Czujni ABS seicento - szybkie pytanie
Jest jakaś rożnica pomiedzy czujnikiem ABS prawym przód a lewy przód?
> Witam
> Oraz to samo pytanie o tył
Tylne są lustrzanie odbite, przednie różnią się długością kabelka.
Przednie różnią się również mocowaniem, lewy czujnik ma mocowanie po prawej stronie, a prawy czujnik mocowanie po lewe stronie
Jeśli są takie same jak w PI to wystarczy obrócić o 180 stopni w gnieździe i przykręcić. Mógłbyś wrzucić foto czujnika? To rozwiałoby wszelkie wątpliwości.
Byłem w sobotę na auto złomie i przypadkiem spotkałem PUNTO II i zauważyłem że ma ABS i czujniki jest akurat przy prawym kole. Wykręciłem i kupiłem za grosze 5-10zł. Zdemontowałem moj uszkodzony w SC i chciałem sprawdzic czy ten spasuje... no i spasował grinser006.gif Jedynie dlugosc kabla nie pasowala bo był krotszy ale ogarnełem to. Podłączyłem sie FES i skasowałem błedy i po ponownym podlaczeniu błedu nie pokazało. Weszłem na wykresy i kreciłem prawym kołem w powietrzu i predkosc sie zminiała wiec działa grinser006.gif
