UKŁAD CHŁODZENIA BRAVO 1.9 JTD
Witam wszystkch mam problem z układem chodzenia a wiec nagrzewa sie dobrze termostat dziala dobrze a wyglada to tak temperatura podnosi sie do prawidłowej i sie trzyma moge tak jezdzic przez jakis czas i nagle zaczyna podnosci sie temperatura w okolice czerwonej kreski wychodze sprawdzic czy przewody sa gorace i słysze jak wentylatory chodza na pełnych obrotach wylanczam sdamochod i ponownie wlaczam i temperatura jest prawidłoa. znowu troche pojezdze i znow sie podnosi. Jest tez tak jak podniesie sie ta teperatura jak wylacze czujnik temperatury na termostacie i wlacze go ponownie znowu sytuacja wraca do prawidłowego stanu i wentylatory zwalniaja. Dodam ze wymienialem czujnik temperatury wody. pomózcie cos. czy spotkaliscie sie s taka sytuacja lub moze mi cos doradzicie! pozdrawiam
BRAVO 1.9 jtd
zapowietrzony układ chłodzenia
> BTW nie krzycz tak
Odpowietrzylem układ i dalej jest to samo temperatura nie skacze tylko jak jade dluzej to zaczyna sie podnosic wentylatory sie wlanczaja jak szalone na pelnych obrotach. chodza tak jakbym odlaczyl wogule czujnik temperatury. jak zgasze silnik i zapale to przez chcwile jest ok i znowu temperatura sie podnosi czy jest moze jakis czujnik na chłodnicy jak tak to gdzie go szukac a moze to to zupelnie cos innego nie wiem juz gdzie szukac pomózcie frown.gif
Bravo 1.9jtd
czujnik masz na pewno o właściwej charakterystyce ?
przy 20 stopniach C powinien mieć około 2500 omów; , a przy 100 - około 186 omów
