Problem z odpaleniem na zimnym passat b5
Witam co może być przyczyną problemu z odpaleniem na zimnym silniku ??? gdy auto jest ciepłe pali od kopa problemy pojawiają się tylko i wyłącznie zimą o co chodzi???? przekręcam kluczyk i muszę tak długo kręcić rozruch aż zapali się kontrolka oleju i po jakiś 3 do 5 sekund gdy kontrolka świeci silnik zapala i nie równo pracuje przez parę sekund zaraz potem zaczyna normalnie pracować po pierwszym trudnym odpaleniu każde kolejne jest od kopa co może być przyczyną ???
Autko to Passat B5 1,8 T 150 PS z gazem automat zawór n 75 wymieniony na nówkę oryginał ,świece nowe , turbo szczelne ,układ też , gaz serwisowany co rok,sam już nie wiem co może być przyczyną pomocy.
A co pokazuje czujnik temperatury silnika w VAG-u?
A nie dostaje sie gaz do kolektora i misza sie LPG z noPB i problem z odpaleniem do czasu przewietrzenia dolotu?
jak to sprawdzić????chyba jedyna słuszna próba to wyjeździć gaz i pojechać na benzynie zgasić i na drugi dzień odpalić jeśli odpali od kopa to wina gazu jeśli nie to gdzie szukać????
A nie będzie szybciej jak zakręcisz zawór w butli ? I nie zapomnij po tym wypalić gaz z układu najlepiej, na wolnych obrotach
jechałem do pracy na benzynie nie załączałem gazu i nadal to samo frown.giffrown.gif
Ale musialbys wylaczyc gaz poprzez zakrecenie butli oraz wypaleniu tego co w przewodach.
A gasisz auto na benzynie? Może to spróbuj. Dziwne tylko, co mówisz z tą kontrolką ciśnienia oleju. Że jej nie ma, potem się pojawia i dopiero wtedy odpala...
tak próbowałem już gasić nawet na benzynie, ale nic nie daje frown.gifkontrolka oleju to rzecz oczywista wyskakuje jak długo kręcisz rozruchem informuje cię o tym że nie ma smarowania i właśnie za każdym razem muszę tak piłować przy rozruchu frown.giffrown.gif ale tylko zimą
a druga sprawa nie mam siły do tego auta już i na pewno niebawem idzie na sprzedaż a ja kupię coś młodszego i innej marki zlosnik.gifzlosnik.gif
palacz.gif ponoc 80% zmian to zmiany na lepsze oby tak bylo. I ja pojde chyba tez ta droga.
> tak próbowałem już gasić nawet na benzynie, ale nic nie daje kontrolka oleju to rzecz oczywista
> każdym razem muszę tak piłować przy rozruchu ale tylko zimą
Norma w VWejach. Nawet w starych golfach to samo było.
Dam se rękę tutejszego moderatora obciąć. Wymieniaj w ciemno, albo sprawdź na kompie i wtedy wymień zlosnik.gif
> Mam ten sam problem od niedzieli. Czujnik temperatury silnika
na kompie niby ok było jak sprawdzał koleś ,dokładniejsze dane możesz podać tego czujnika do mojego pasata b5 1,8 T najlepiej nr seryjny części bo w de ciężko znaleźć bez numeru
Próbowałem wygooglać, ale się nie udało zlosnik.gif Jest to czujnik G62, przeważnie niebieski lub zielony. Widać go gdzieś z tyłu bloku silnika, ale do wymiany dojście upierdliwe. Zadzwoń do motoryzacyjnego i pogadaj, na pewno od razu będą wiedzieli, a jak nie to po VINie sprawdzą
kwadratowy: 059 919 501
Okrągły: 059 919 501A
odpowiadam sam sobie... u mnie po wymianie czujnika nie dość, że gorzej z odpalaniem to jeszcze zniknął wskaźnik temperatury
prawdopodobnie (a przynajmniej mam taką nadzieję), że nowy (oryginalny) czujnik był walnięty. Dzisiaj będzie założony z powrotem stary, a nowy do wymiany...
edit: nowy czujnik był walnięty, wymieniony na 'jeszcze nowszy' zlosnik.gif, który był sprawny i już odpalanie idealne zlosnik.gif
