Clio 2 faza 2 K4J demontaż układu wydechowego
Cześć!
Mam pytanie dotyczące demontażu układu wydechowego w Clio (clio 2 faza 2 silnik K4J).
Chcę wymontować pierwszą za kolektorem część układu tj katalizator z łącznikiem elastycznym, mam pytanie dot. połączenia tej sekcji z kolejną. Wygląda to u mnie jak na poniższych zdjęciach (fotografie mojego konkretnego egzemplarza):
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/4800632/1
Sekcje rur połączone są ze sobą czołowo za pomocą "lejka", widać to na poniższym przykładowym zdjęciu z sieci z tego typu łączeniem:
http://katalizator.com.pl/p/2014/05/renault-clio-ii-kangoo-katalizator-4146054556.jpg
Czy dobrze mi się wydaje że w celu rozłączenia wystarczy zdjąć obejmę (uciąć szlifierką zapewne itp)? Tj czy obie sekcje rur są w tym typie połączenia łączone ze sobą czołowo i po ewentualnym podgrzaniu palnikiem itp będzie się to dało rozłączyć czy też tam jest tak że kawałek jednej rury o mniejszym fi wchodzi d drugą o większym i trzeba będzie jedną z drugiej wysuwać?
Czy jest szansa przy użyciu nowej opaski i jakiejś pasty do uszczelniania układów wydechowych na późniejsze ponowne zakończone sukcesem połączenie tego?
Dzięki:)
Trochę się dziwię jak to wogóle się trzyma przy takim sposobie montażu, bo w tym modelu pierwszy punkt podparcia to kolektor a następny jest dopiero wieszak za środkowym tłumikiem, w sumie 2metry rury z katalizatorem i tłumikiem i się to to nie łamie w tym miejscu...
