Zafira A, klimatronik - przestała działać dmuchawa
Przestała mi działać dmuchawa (nawiew do kabiny)
Stało się to w czasie jazdy - miałem ustawioną na najwyższą prędkość z powodu zaparowanych szyb i nagle wszystko ucichło.
Wyświetlacz działa, pokrętło działa, siłowniki od kierunków nawiewu działają (słychać pracę silniczków) - nie działa tylko silnik w dmuchawie...
Bezpiecznik sprawdziłem - ale nie jestem pewien czy właściwy (nie pamiętam numeru - 2 lub 3, taki duży 30A)
Ktoś ma pomysł, co to może być?
Silnik w dmuchawie jakoś chyba sprawdzę na krótko, ale regulacja obrotów to dla mnie w tym modelu zagadka... frown.gif
Do regulacji obrotów służy rezystor tzw. jeż, który jest zamontowany w pobliżu silnika wentylatora:
dzięki
w necie jest masa różnych opisów przyczyn, ale bardzo to chaotyczne - np. o takiej opornicy nic nie znalazłem
mam nadzieję, że to będzie to
edit:
czy mogę podać "pełne" 12V na silnik dmuchawy?
widzę, że jest podłączony poprzez ten regulator - nie obniża on czasem napięcia nawet na najwyższym biegu?
Oczywiście.
Na najwyższym biegu "jeż" może dawać pełne napięcie, ale jest to układ sterowany elektronicznie (przez tranzystor) więc przy jego uszkodzeniu może nie być efektu znanego ze zwykłych opornic, których uszkodzenie objawia się działaniem wentylatora tylko na najwyższym biegu (bezpośrednie napięcie zasilania).
Do jeża jak pamiętam dochodzą cztery przewody, dwa cienkie sterujące (napięcie 0,0 - 5V z zależności od biegu na klimatroniku) i dwa grube - zasilające 12V. Obok oddzielnie masz przewody wychodzące do silnika (MOTOR).
Pomierz i zobacz co masz u siebie na tych przewodach, szczególnie sterujące i zasilenie jeża.
> Oczywiście.
Czerwony gruby czesto sie wypala...
Dwa razy to miałem. ... za trzecim lutowanie załatwiło sprawę. ...
witam
wygląda że to jednak silnik dmuchawy
odpiąłem regulator i podłączyłem przewody wentylatora bezpośrednio do akumulatora (żeby nie było wątpliwości - oba, "+" i "-") i brak reakcji
Napięcie zasilające do regulatora (gruby czarny) dochodzi.
Kręcenie pokrętłem na panelu zmienia napięcie na którymś cienkim (tylko jeden z tych cienkich mierzyłem) w zakresie 0-5V
Tu wszystko wygląda OK
edit:
wyglądało skomplikowanie, a poszło szybko
z silniczka wysypały się szczotki w proszku
auto obecnie ma prawie 310 tys. km przebiegu, a jestem na bank pewny, ze kupowałem z cofniętym licznikiem - realnie może mieć nawet coś ok. 400 tys.km
stan silniczka zdaje się to potwierdzać
dziękuję za uwagę i pozdrawiam
edit2:
na alle... cała masa tych wentylatorów, wszystkie wyglądają tak samo, a co jeden to inny nr katalogowy
ceny też: od 25 do 250 PLN
czy te wentylatory czymś się różnią?
czy jak kupię od klimy manualnej to zadziała z klimatronikiem?
Podsumowując temat:
- kupiłem dmuchawę z zafiry bez klimatronika, zupełnie inne oznaczenia na obudowie;
ale
- obudowa pasuje;
- silnik działa;
- regulacja działa;
