Od czego te kable - podłączanie radia
Więc tak co to za kable:
"dimmer lead" to sie domyslam ze chyba sie podlacza pod wlacznik swiatel i wtedy panel przygasa ale pewny nie jestem
"audio interrupt out lead" i "audio interrupt in lead"
potem jeszcze na koniec "switched power(ignition) lead EDIT dobra ten ostatni juz wiem co to jest tylko jeszcze mam pytanie mam go zostawic wolny czy podlaczyc pod + a może - (nie chce korzystac z tej opcji zeby dzialalo tylko przy przekreconym kluczyku) ?
> zostawic wolny czy podlaczyc pod + (nie chce korzystac z tej
Jesli chcesz miec mozliwosc korzystania z radia niezaleznie od zaplonu to oba przewody: "+ z AKU" i "+ po stacyjce" (zwykle zolty i czerwony) musisz spiac razem i podlaczyc do zasilania z akumulatora. Inaczej nie zagra... albo bedzie sie samo wylaczac co jakis czas (jak stare Blaupunkty)
ok a nie rozladuje mi to czasem aku biglaugh.gif ?
> ok a nie rozladuje mi to czasem aku ?
Generalnie producenci zalecaja korzystanie z funkcji ACC w tych autach, ktore ja posiadaja. Moim skromnym zdaniem jest to wygodne, bo radio mam stale wlaczone i kiedy tylko wloze panel i odpale bryke to zaczyna grac, a po skonczonej jezdzie mam pewnosc, ze nie zapomne go wylaczyc.
Jak zostawisz włączone to rozaduje - ale chyba nie zostawiasz radia / panela w samochodzie?? wink.gif
Akurat w starych blaupunktach było (i jest) fajne to, że po wyjęciu kluczyka wadio się wyłącza, ale można je włączyć włącznikiem mimo braku "+ po zapłonie". W takim stanie radio gra, ale wyłaczy się jeśli nie będzie "ruszane" przez jakieś pół godziny.
EDIT:
"dimmer lead" - podłączasz np. do podświetlenia deski rozdzielczej - i podświetlenie radia będzie przygasać po włączeniu świateł.
"audio interrupt out lead" - "out"? - hmmm... hmm.gif nie wiem. Wyciszanie innego urządzenia? Bez sensu. Chyba że pojawia się tam +12V po włączeniu radia - wtedy może być sterowanie wzmakiem. Dziwnie opisane.
"audio interrupt in lead" - wyciszanie radia (mute) np. przez sestaw głośnomówiący
"switched power(ignition) lead" - w żadnym wypadku nie podłączać do "-" icon_eek.gif połączyć z "+ z akumulatora"
nie chodzi mi o zalaczone radio tylko o zostawienie go tam wylaczonego czy wtedy moze brac jakis prad i rozladowywac aku?
Tak! O tym wlasnie mowilem! Z punktu widzenia wygody uzytkowania to rozwiazanie jest REWELACYJNE! Szkoda, ze inni producenci tego nie wiedza...
Dokladnie tak, ale "pod wlacznik swiatel" to troszke nie tak... Zwykle np zegarek w samochodzie, ew jakis przelacznik przygasa po wlaczeniu swiatel. Znajdz wtedy przewod na ktorym pojawia sie sygnal po wlaczeniu swiatel i pod to podlacz "dimmer".
Audio interrupt to wyciszanie, np dla zestawu glosnomowiacego. Po podaniu masy na ten przewod (i czesto uaktywnieniu funkcji w menu radia) dzwiek zostanie wyciszony i wyswietli sie komunikat "interrupt", "tel. interrupt", "tel mute" czy cos takiego.
Jak zdejmiesz panel to radio się wyłącza. Pobiera oczywiście prąd do podtrzymania pamięci.
Nie będzie się nic złego dziać. Rozładuje aku tylko jeśli będzie grało całą noc wink.gif
Podłączę się do pytania:
Tzn podajemy +12V na ten przewód (pomarańczowy), czy masę (tzn: -12V)?
Napewno masę (-12V)? Czy +12V?
> -12V)?
plis nie piszcie -12V!!!, masa to 0V i tego sie trzymajmy.
zazwyczaj wyciszanie dziala po podaniu masy na przewod "tel mute" ale sa tez radia np. JVC ktore maja 2 rodzaje (mozna w setupie ustawic) wyciszania, wtedy jedno z ustawien to sterowania masa a drugie chyba +12V (na pewno nie wiem bo instrukcja jest bardzo enigmatyczna w tej kwestii - pisze zeby tak ustawic zeby dzialalo hahaha.gif)
Masz rację - lajkonik mlot.gifze mnie - wg tego można by osiagnąć 24V z instalacji)
> dzialalo )
Czyli w Alpinie powinno się podawać "masę" do wyciszenia?
A (też dot. Alpine) na przygaszenie wyświetlacza (przewód pomarańczowy) podaje sie +12V?
Pzdr
nie wiem, nie probowalem ale mysle ze masz racje. Jesli jednak mozesz zajrzyj do instrukcji (powinien byc schemacik jakis etc)
A tego co powyginał w starym radiu tak półkieszeń że nie dało się jej wyciagnać to bym najchętniej admin.gif
A radyjko jak na swój wiek trzeba przyznać gra bardzo przyjemnie i odbiera fale radiowe dużo lepiej niż blaupunkt i grundig które były wcześniej w tym aucie smile.gif
pozdrawiam
