CC 900 gaz
witam założyłem w swoim cento gaz miesiąc temu i po raz drugi zdarzyło mi sie że auto zgasło i nie chciało jechac jakby gazu brakło . lecz po dojechaniu na stacje i zatankowaniu okazało sie ze w butli bylo jeszcze 15l gazu jaka moze byc przyczyna?? prosze o pomoc
> nowa instalacja ?
butla i reduktor używane :/
Ja bym obstawial że elektrozawor zamyka gaz
Mi nie odpalał czasem na gazie ale tylko jak silnik był bardzo nagrzany. Winowajcom był zacinający się zawór lpg w reduktorze.
mi odpala i w trakcie jazdy tak jakby mu brakowało a potem juz nie odpali tylko na bezynie bedzie jezdził dopiero po dotankowaniu jezdzi
masz czujnik temperatury cieczy od gazu ?
W CC żony to właśnie czujnik robił kuku mimo to, że był odpięty i kable były zwarte, że wskazywało cały czas dostateczną temp.
Dopiero u gazownika jak się podpiął pod kompa od gazu i go wyłączył było git
był podpinany tydzien temu do komputera przy regulacji gazu bo za dużo palił i wszystko było ok :/
A butla zamontowana poprawnie? Rurka w butli nie złamana przypadkiem?
> to jest elektrozawor. Puszcza gaz do reduktora
aha to nie widze tam nic innego. a ten elektro zawór ma byc dokrecony ta srubka? bo u mnie była poluzowana ze on sie ruszał na boki :/
