Kolektor dolotowy wybrał sie na spacer!!! HELP PLISSS
jade sobie .... nagle tramwaj na mnie no to redukcja na 2 bieg i buuut a tu JEEEEEB ...BUM jak tralala...Uniknąłem spotkania z tramwajem ale zgasl i po odpaleniu zaczal mi warczec jak WRC.Zjechalem po 15 metrach. Zasmierdzialo spalenizna. Otwieram maske a tu kolektor dolotowy lezy sobie cetralnie prawie na filtrze powietrza....Moze to sie wydawac smieszne ale juz sam nie wiem....Po holowaniu auta i dokladnemu przyjrzeniu sie. stwierdzilem ze nie ejst polamany itd.. tylko lekko uszczerbiony tam przy rancie....Nie wiem czy cos takiego da rade z powrotem zalozyc i uszczelnic.... ??? Czy trzeba nowe kupic ??? Mozna samą górną cześć kupić?Tak jakby tą przykrywke ??? GDZIE ?Ile to moze kosztowac? Ma ktos cos takiego na zbyciu....Jest to slinik 1.6 16v z gazem ktory jest sprawca calego zajscia.... frown.gif:(:(:(:(:(
> na allegro 300
Wiem śmieszne...ale mi to sie powoli chce płakać:( Nie wiem co teraz zrobić?Czy jechać do meachaników czy do gazowników. Bo miałem w tym deklu taki coś co oni nazywali grzyb. Moje szare komórki rozszyfrowały ten slang jako jakiś taki zawór bezpieczeństwa właśnie od strzelania ale tym razem chyba tym zaworem bezpieczeństwa był cały kolektor :/
liedy zakładałeś?
> liedy zakładałeś?
> albo lepiej powiedz ile w ten sposób zaoszczędziłes?
Gaz założony był na pewno ładny czas temu ...Nie wiem dokładnie bo kupiłem już pojazd z tymże wynalazkiem od którego bede sie już trzymał z daleka.... W sumie wszystko sprawowało sie cały czas dobrze...
Hej!
Mam cały silnik 16 16v na części wiec jeśłi chcesz ten kolektor to pisz na priva dogadamy sie co do ceny..
no to pokarało cie...
mozesz takze wstawic metalowy ze sieny
Taaa ? Na serio... ??? Mozna cos takiego zrobić???
jak to ma wyglądać?Potrzebne są jakieś duże modyfikacje? Czy to wyeliminuje problem powtórzenia się przemieszczania sie krótkie spacerki ??? Kto by to zorbił i za ile???
każdy amator śrubokręta jest w stanie to zrobić...
kupujesz kilektor metalowy ze sieny z silnikiem krokowym i czujnikiem przepustnicy
przerzucasz graty... czujniki itp...
działa
> przepustnicy
> działa
dobry pomysł...ogarne to io przemyśłe....sprawdze też ceny i kto wie....moze zastąpie te plasitkowe scierwo...
> na allegro 300
parte, pociez chlopaka - tez miales traumatyczne przezycia zwiazane z instalka w cestinie biglaugh.gif - no moze kolektora nie wyrabalo hahaha.gif
zła instalacja do plastiku. Jeżeli juz taka masz częste wymiany przewodów WN i świec nieuniknione jeśli nie chcesz strzałów.
No właśnie podjerzewałem że świece niedługo bedą do wymianki! Ale tak generalnie chyba mam juz to w D... i wrzucam ten metalowy kolektor co powinno załatwić sprawe...Ma ktoś może po taniosci???
> taniosci???
Dzwoniłem do moich gazowników i powiedzieli że nie jest to tak do końca super prosta sprawa tak jak deklaruje Pan Patre. Mówili że trzeba cośtam przerabiać przy przepustnicy i jakieś wejscia czujników i map sensorów są w innych miejscach wiec sam już nie wiem.... CO MAM ROBIĆ ???
yyyy generalnie chodzi o zastąpienie tego plastikowego shitu tym melatowym kolektorem
