Pompa wysokiego ciśnienia. cz.2
Ja wiem ja wiem, że pytam co chwile o coś, ale jak dostałem dzisiaj urlop zaczynający się dzisiaj to czas nagli wink.gif
Pytanie o pompę Common Rail, pytanie czy to jest po prostu BOSCH CP1 który siedzi we wszystkich odmianach JTD i we wszystkich dieslach fiata, iveco, vw itp. z okolic 2000-2005, i można kupować jak popadnie? Czy musi się każdy numerek zgadzać bo jest rodzajów od groma ?
> Witam
> to czas nagli
Generalnie szukaj raczej tego co ma być, występują różnice w wydajności, inne regulatory ciśnienia itp. Da się załozyć bez problemu np pompę z 2,4 z tej samej rodziny czyli np 8v/10v CF3, 16v/20v CF3 i odpowiednio CF4. Mechanicznie wszystkie pasują wymiennie, jedynie różnice masz na regulatorze ciśnienia, nie pasują zwykle zamiennie.
Ogólnie w naszych wozach masz CP1S3 R55, wersje 5zyl mają CP1S3 R65.
W silnikach CF4 wystepuje CP1H czyli nowsza kontrukcja odrobine.
Jakbyś potrzebował to mam CP1S3 R55 zdjętą ze swojego auta, nie wiem tylko czy regulator da się założyć z 8v do niej.
> Witam
> to czas nagli
a nie lepiej zregenerować, ja regenerowałem po trefnym ON i jeździ do dziś
  • 8 miesięcy później...
A czy da się ją zdemontować bez rozbierania rozrządu?
Podobno w oplach jest tak, że koło pasowe ma dwa otworki pod śruby chyba M6, którymi przykręca się je do obudowy, odkręca sie nakrętkę z wałka pompy i pozostałe nakrętki i można wyjąć pompę. Dzięki temu nie ruszą się naciągu paska i nie potrzeba go wymianiać.
Czy w naszych stilonkach można zrobić tak samo, demontował ktoś w ten sposób pompę cp1?
tak można , ja tak robiłem , bo moja się rozszczelniła
Mogę jedynie potwierdzić że w kole zębatym pompy są gwinty M6 ;)
A jak zwykle wtrącając swoje 3 grosze, dodam że ja już prawie też zdemontowałem pompę (mam nawet kupioną nową/używaną) ale w ostatniej chwili zauważyliśmy że to może cieknąć (a ciekło tak że kałuża pod samochodem) z wężyka przelewowego, wymieniłem go na nowy ori (50zl  :facepalm: ) a starego oglądałem z każdej strony pod lupą i żadnego pęknięcia a jednak po wymianie na nowy pompa sucha i nic nie cieknie ;)
Dzięki Wafer za potwierdzenie i cenne uwagi ;)
U mnie wszystkie wężyki są niestety  :oslabiony:  suche, a z pompy cieknie jak jadę krótki odcinek po mieście, ok. 1 km. Wtedy pojawiają się krolpe na podłodze w garażu.
Kiedy robię dłuższą trasę ok. 20 km, wtedy nie kapie. Pewnie po rozgrzaniu pompy, uszczelki pod głowiczkami pęcznieją i same się doszczelniają.
Wytrzyj ją papierowym ręcznikiem dokładnie, i obserwuj, przejedź 100, 200 czy 500m i zobacz skąd leci, ropa zachowuje się dziwnie, 'zamaka' pod górkę i może cieknąć gdzieś na opaskach itp. generalnie roboty trochę z wymianą jest, też nie wiadomo na co się trafi w używce, więc lepiej poświecić jeden dzień a nóż okaże się coś innego ;)
  • 7 miesięcy później...
Witam ponownie, z wyciąganiem pompy doszedłem już do wprawy :hehe:, czas operacyjny ok. 35 min.
Wymieniłem wszystkie uszczelki pod głowiczkami i ...dalej gdzieś cieknie. Wszystkie wężyki sprawdzone, są ok, podejrzewam, że może to być ten oring na wałku, ale wtedy pewnie ropa ciekła by po od strony koła zębatego i rozrządu a nadal leci po pompie. Zostały mi jeszcze do wymiany te dwie zielone uszczelki, wchodzące w korpus pompy na obudowie oring-a, może w tym miejscu jeszcze leci.
Jak to mówią do trzech razy sztuka, jak nadal będzie leciało, kupuję jakąś używkę - może pękła gdzieś obudowa...
sprawdź dokładnie tą plastikową puszkę nad pompą. Przez nią też leci paliwo i tam właśnie miałem wyciek. Koszt tego ustrojstwa to o taki
Ustrojstwo to pasuje od Alfy, jest metalowe więc nie pęka i kosztuje 40zł na allegro :) Jest tylko chwila zabawy bo trzeba jeden wężyk przedłużyć ;)
gdzieś jeszcze wyczytałem, że z marei pasuje, ale o alfie nie słyszałem
Ta "puszka" jest akurat nad pompą i jest sucha jak pieprz, z niej i wężyków do niej dochodzących nic nie leci. W weekend kolejny raz wyciągam pompę i wymieniam te ostatnie możliwe do wymiany uszczelki :oslabiony: , oby to było to...
Sprawdź dokładnie z której strony cieknie, u mnie tez puszka i wężyki były suche. Na odpalonym przyszło ciśnienie i zaczęło przeciskać ropę
a skąd wiesz czy mimo wymiany uszczelek nie cieknie z pod któregoś dekla ?
wiem, bo dokładnie to sprawdziłem.
Dziś po raz trzeci :facepalm:  wykręciłem pompę i okazało się, że uszkodzony jest jednak simmering na wałku napędowym pompy - widać było jak przepuszczał ropkę.
Nowy już zamówiony, wymieniam w sobotę, mam nadzieję, że uda mi się go prosto nabić.
No i do trzech razy sztuka :)
Pompa zrobiona, stary simmering wyciągnięty zwykłym śrubokrętem, nowy elegancko wciśnięty na imadle i pompa zrobiona :jump:
Prawdopodobnie za jakiś czas do wymiany będzie wałek napędowy - jest już trochę wytarty, ale może do tego czasu wymienię auto...
U mnie pasowała taka uszczelka: F00R0P0253.
  • 5 tygodni później...
Nadeszły chłodne poranki i podobny problem zauważyłem. Śmierdzi ropą w aucie (przez nadmuch). Pod autem sucho ale ręka pod pompę i jest nieco mokro. To nie wężyki (były już poprawiane w tamtym roku).
Więc piszesz, że operacja wymiany uszczelek jest do zrobienia samemu i nie trzeba potem jakiejś kalibracji robić?
Co prawda nie mam czasu na takie dłubanie, ale może bym komuś zlecił zostawiając auto (tzn jakiemuś warsztatowi).
Niestety nie mogę odczytać typu z tabliczki znamionowej - jest zupełnie wytarta.
Chyba, że lepiej wsadzić zregenerowaną (szybka wymiana) ale to koszt niemały jak widzę po aukcjach
  • 1 miesiąc później...
Zrobiłem dzisiaj. Ale jak będzie coś nie tak, to chyba nie powtórzę, kilka godzin mi zeszło. Ciężki dostęp do nakrętek pompy. A najpierw szukanie otworów by zablokować koło zębate pompy. To nie jest takie położenie jak na rysunku w instrukcji.
Winny był simmering - chyba tylko on, bo było widać zacieki. Tak jak pisał przedmówca, jest również rowek na wałku, chyba czas poszukać mało zużytej pompy na wymianę. Co ciekawe, wał pompy nie ma klina - jest tylko stożek.
Uszczelek w głowiczkach nie wymieniałem, brakło czasu, i tak do lampy wszystko składałem. Pewnie niedługo się okaże, czy diagnoza była słuszna.
Wg epera typ pompy to 46811230. Ktoś mi odpowie jaki to model wg Boscha? Regulator ma oznaczenie 0 281 002 488.
Zakupiłem zestaw uszczelek F01M100275, w nim są uszczelki z wypustem. Są jeszcze dostępne zestawy z uszczelkami bez wypustki a nie znając numeru pompy może się okazać, że będą niewłaściwe.
Edytowane przez najduch
