To może pytanie z kosmosu...
ale czy istnieje jakaś możliwość na wyciszenie tłumika? Mam ostatni tłumik pseudo sport. Sęk w tym że trochę mnie już męczy to rypanie. Z zewnątrz wygląda bardzo dobrze - nic nie zardzewiał - szkoda wywalać.
Z góry dzięki za pomoc.
Wpychanie do środka czegoś, co go wytłumi spowoduje pogorszenie drożności. Można się pokusić o dołożenie drugiego tłumika w środkowej części całego układu. Poprawi to sytuację. No ale jeżeli masz już taki seryjnie, to pozostaje wymienić jednak tłumik końcowy waytogo.gif
Mam pomysl na to troche dziwny ale moze sie przyda.
Wytlumic podloge bagaznika i pod tylna kanapa, ja wytlumialem w kierunku Car-Audio ale przy okazji okazalo sie ze tlumik troche ucichł. Nie mowie zeby matami mozna jakim tanszym materialem.
> tłumik końcowy
Mam trzy. Kat, potem środkowy - to jest oryginał. Ostatni jest dokładany przelotowy tradycyjny z dziurkowaną rurką w środku. Problem może tkwić w tym że środkowy mimo ładnego wyglądu jest już pusty i to on powoduje już tępawy ryk. Możliwe też że tłumik końcowy już nie ma w środku wełny lub nawet ten dziurkowanej rurki i głośno pracuje właśnie dlatego.
Dodatkowo powiem że głośniej jest gdy tłumiki się zagrzeją. Na zimnym wydechu nie ma takiego problemu jak na ciepłym.
A może wstawić coś takiego:
na czerwono zaznaczyłem rurkę którą być może mógłbym wstawić. Rurka bez dziurek tylko mniejsza niż ta dziurkowana.
najprostszy sposób to włożyć do środka takie metalowe gąbko-szczotki (nie wiem jak to sie nazywa 270751858-jezyk.gif) co sie naczynia myje.
Z pięć takich szczotek naczepionych na jakiś pręt, wkładasz taki wycior w tłumik jakoś blokujesz coby nie wypadło i będzie cicho wink.gif
> (nie wiem jak to sie nazywa ) co sie naczynia myje.
to chyba pomogłoby na 3 dni...
> szkoda wywalać.
1)wymiana koncowego tlumika na cichszy
2)wygluszenie wnetrza
3)wymiana srodkowego tlumika (byc moze obecny mocno jest juz przepalony)
pozdr.
Zmniejszysz średnicę przelotową. Najlepiej wsadzić normalny, pełny środkowy tłumik. Powinno pomóc. Będzie ciszej.Nawet używany, byle sprawny.
dobre i trwale sa metalowe wiory od tokarki
