stilo 1.9jtd 115KM wywala błędy, gaśnie
Witam, jechałem wczoraj Stilonem i podczas dotaczania się na biegu do skrzyżowania wywaliło błąd ASR failure, car security, water in fuel filter i czerwony check engine i silnik zgasł, po ponownym uruchomieniu sytuacja się powtórzyła, a gdy zgasiłem silnik to załączył się wentylator. Podczas powrotu na lince wentylator ciągle chodził i parę razy wyświetlił się "loose connection". Dziś nie dało się podłączyć z komputerem, bo komputer stilonowy nie dostaje zasilania. I jeden z przkaźników w tej skrzynce przy aku ciągle się włącza i wyłącza (jakby dostawał prąd i coś mu odcinało i tak ciągle)... Jakieś pomysły o co to chodzi? Może poratuje ktoś jakąś mądrą lekturą dotyczącą Stila? Jakiś eLearn czy coś?
Edit: Przeglądnąłem inny wątek i tam coś jest o zalaniu skrzynki, a ja byłem bezpośrednio przed zdarzeniem na myjce bezdotykowej i przejażdżka miała na celu osuszenie auta... Czy myślicie, że może tam się woda dostała i to tego wina? Jak zdejmowałem klemę z aku, żeby mu zrobić reset to była tam woda, ale raz, że od mycia minęło już kilka, może kilkanaście kilometrów, a dwa, że pod maską nie myłem zlosnik.gif
w takiej pogodzie jaka teraz panuje, to nawet kilkadziesiąt kilometrów nie załatwi sprawy. Jeśli na klemach miałeś wodę to przyjrzałbym się skrzynce z bezpiecznikami, bo prawdopodobnie ją przypadkiem zalałeś
> skrzynka do czyszczenia, tam sa sciezki jezeli woda bedzie ktoras laczyc beda cyrki
dokładnie, są 4 warstwy i samoczynnie tak łatwo nie wyschnie
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Dziś zobaczę co z tą skrzynką
> Wina styków przy tej skrzynce, spirytus dał radę
> Dzięki za pomoc
Styki to nie wszystko, jednak wziął bym się za rozebranie tej skrzynki, pracy nie jest sporo a poza tym to nic trudnego
> tym to nic trudnego
Wczoraj jeszcze przed wyjęciem tej z samochodu kupiłem drugą. Za 20zł to szkoda zabawy z rozbieraniem, jak będzie źle to podmienię na tą drugą, a jak dalej będzie źle to się zobaczy zlosnik.gif Póki co działa smile.gif
