Silnik krokowy
Czypo wymianie silnika krokowego (Vectrea 1.8 '92) potrzeba regulować instalację gazową??
Z góry dzięki
> Witam
> instalację gazową??
> Z góry dzięki
Dobrze by było chociażby zweryfikować, czy jest OK.
Bo inny krokowiec może mieć inny prześwit dla tych samych ustawień.
A czy wadliwy silnik krokowy może byc przyczynąwiększego spalania gazu??
> Witam
> instalację gazową??
> Z góry dzięki
wydaje mi sie ze nie potzreba regulowac instalacji. Komp sam dobierze optymalne parametry czyli ilosc skokow w zaleznosci od sysgnalu z sondy lambda i czujnika TPS.
Wadliwy silnik jak najbardziej moze byc przyczyna zwiekszone spalania gazu, np. zacina sie i nie zamyka, Twoj samochod wtedy ma tyle gazu ile dusza zapragnie i pali wszystko, nawet wiecej niz potzrebuje. Jednka najbardziej za optymalny efekt spalania odpowiedzialna jest sonda lambda, to ona na biezaco reguluje optymalnym skladem mieszanki.
