Megane I problem z oświetleniem wnętrza
Ojciec ma problem z Megane I, mianowicie, dosyć często nie gaśnie mu oświetlenie we wnętrzu po zamknięciu drzwi.
Gdzie szukać problemu?
Krańcówki w drzwiach wydają się dobre, bo zawsze po zamknięciu drzwi kontrolka otwartych drzwi gaśnie. Oświetlenie nie...
Co któreś zamknięcie drzwi wsio działa jak należy...
Nie ma znaczenia które drzwi się otworzy/zamknie...
Styki przy lampkach wyczyszczone.
pacjent Megane I z 1997 roku
> Tak, wydająsie
czyli co wymiana na nowe, czy je jakoś rozbierać i wyczyścić/naprawić?
> Niech sprobuje założyć wszędzie Ledy w5w za 1zł - piszę serio
No i co mu te LEDy pomogą? Skoro zwykłe żarówki nie gasną , to czemu LEDy miałyby gasnąć? Moim zdaniem zaczyna dogorywać "moduł komfortu", ale zasadniczo się nie znam. Taniej założyc LEDy niż zmieniać moduł, więc można od tego zacząć.
> Modul UCH robi pewnie problemy.
gdzie go mogę znaleźć? Naprawia się to to jakoś, czy tylko wymiana?
Kolejna obserwacja:
Gdy po zamknięciu drzwi światło nie gaśnie, to przekręcenie kluczyka na zapłon gasi oświetlenie.
> Kolejna obserwacja:
Miernikiem można jeszcze zobaczyć kostkę, jak się tam plus zachowuje, czy znika po zamknięciu drzwi czy nie.
Bo może w lampce zwarło na stałe.
> Kolejna obserwacja:
Ja mam tak w każdej renówce, Megane I, Clio II, Scenik I - światło się świeci po zamknięciu drzwi, gaśnie po jakichś 10 sekundach dopiero, lub od razu przekręceniu kluczyka
Tu tez tak bylo. Jak jeszcze wszystko bylo sprawne to oswietlenie gaslo po 15 sekundach od zamkniecia drzwi. Teraz drzwi moga byc zamkniete i 10 minut, a lampki nie zgasna.
Za bezpiecznikami pod kierownicą. Naprawa nic nie daje, szukaj "nowego" koniecznie z tym samym numerem (do każdej wersji wyposażenia są inne).
