Pytanie do posiadaczy uchwytów dla pasażerów z lampkami
Zakupiłem ostatnio na szrocie takie uchwyty z lampkami, ale niezbyt wiem jak sa podłączone, mają one przełącznik z 3 pozycjami jak podejrzewam poz 1. wyłaczone, poz 2. lampki świecą po otwarciu drzwi i włączeniu światła przez przełącznik od świateł, poz 3 lampki włączają się nawet jak drzwi zamkniete. Jeśli jest inaczej to poprawcie mnie.
No i pytanie zasadnicze jak to jest podłączone? Prąd z lampki z przodu a skąd trzeci przewód tzn jakiś stały prąd albo po stacyjce?
> stacyjce?
Innego wyjścia nie ma :
1. Stały plus
2. Masa
3. Masa z włacznika w dzwiach.
ja teraz czekam na wysylke od kolegi yanusza jak cos bede wiedzial dam znac co i jak na moje oko trzeba doprowadzic stałą mase np ze śruby stałego plusa ( do wyboru po stacyjce lub z akumulatora 15 kub 30)
masę z wyłącznika w drzwiach
Hm niebardzo kumam... miałem zamiar po prostu wziąść prąd z pampki z przodu z podsufitki a ten dodatkowy to po prostu jakiś stały (obojetnie czy po czy przed stacyjką) nie wiem jeszcze jak oryginalnie działają te lampki czy da sie je włączyć bez włączonego zapłonu ale nie np otwarciem drzwi tylko przełącznikiem taj jak pisałem przełącznik w pozycji 3?
podlaczysz tak jak napisali koledzy wyzej (+ staly z aku czy skadstam) i nie ma bata - bedzie dzialac zlosnik.gifok.gif
Dobra ok tym sie tak nie martwie po prostu chciałem mieć pewność, ale właśnie jak teraz dokładnie oblukałem co i jak w aucie to sie troche narobie z odkrecaniem plastików spineyes.gif a może spodka mnie takie cosik że znajde tam gotową instalacje? którędy połozyliście kabelki?
Ja w swojej mam oryginalnie podłączone. Lampki da się:
- włączyć bez otwartych dzrwi,
- po otwarciu drzwi
- całkiem wyłaczone
> - po otwarciu drzwi
> - całkiem wyłaczone
Dzieki właśnie znalazłem w archiwum posta z opisem co i jak nawet są foty jak poprowadzone kable.
> Dzięki wszystkim z udzielone rady
podaj linka bo ja cos nie widze...
Oczywiscie, ze tak.Dobrze główkujesz. Od lampki podsufitowej bierzesz plus oraz minus z włączników drzwiowych. Drugi minus "stały" bierzesz ze śrubki przykręcającej lampkę z uchwytem. Rada praktyczna - od lampki z przodu kabel ( podwójny ) przepychasz pod podsufitką wzdłuż górnej krawędzi szyby przedniej, aż do otworu po osłonie przeiwsłonecznej ( trzeba odkręcić ). następnie od tego miejsca wsadzasz w otwór koszulkę termokurczliwą i przepychasz ją z czuciem aż do tyłu ( już nie pod podsufitką, a w wolnej przestrzeni dachowej ) nad otworami drzwiowymi. Dobrze jest wyjąć środkową zaślepkę do siatki grodziowej, wtedy mozna sobie pomóc w końcowej fazie przepychanki do otworu na lampkę . W tą przepchniętą koszulkę wpychasz przewód i jak wyjdzie, gdzie trzeba wyciągasz koszulkę termokurczliwą. Wykorzystujesz na drugiej stronie. Mi to zajęło ok. 1 godz. na obie strony. Powodzenia.
Już jestem po montażu, jak sie zacznie to sie okazuje że wszystko jest dziecinnie proste, nie mogłem tylko kupiś przewodów elektrycznych to kupiłem zykły dwużyłowy taki co w kontakcie w domu (nie miedziany) o jak najmniejszej średnicy i taki sztywny sie lepiej przepycha a na końcach zdjąłem koszulke zozczepiłem i jest git a mase do trzeciej pozycji przełącznika nie ciągnełem z lampki tylko tam gdzie przykręca sie uchwyt na śróbke założyłem kułeczko i przykręciłem 5 cm przewodu wystarczyło.
Tylko teraz zastanawiam sie czy nie wywalić tych rurkowych żarówek i wstawić ledy sa gotowe na allegro w kształcie takiej żarówki i tam jest 8 ledów co sądzicie?
Myślałem dokładnie tak, jak Ty. Kupiłem 3 zamienniki ledowe, tj. 10 W i 2x po 5 W, niby produkowane profesjonalnie. Efekt raczej mało imponujący. Światło co prawda białe ale zimne i ogolnie jest jednak ciemniej, niż przy normalnych żarówkach rurkowych z żarnikiem. Ja osobiście sobie odpuściłem.
No to też dam se spokój wkońcu jedna taka żarówka z ledami kosztuje 10zł, teraz jeszcze tylko musze dorwać taką lampke z halogenkami na przód, kiedyś miałem w omedze fajna sprawa a jak jeszcze zrobie żeby sie ściemniała to już wogóle bedzie super.
Pytanko jak przeciągnąć kabel z lampki do wyłącznika ?
Podpinasz się pod kabel "minusowy" z lampki podsufitowej, nic innego nie musisz kombinować. To jest własnie ten kabelek od włączników drzwiowych. Sugeruję posłużyć się próbnikiem napięcia na 12V w celu wyłowienia "plusa" ( lampka próbnika się zaświeci ). Ten drugi przewód przy lampce to własnie ten poszukiwany przez Ciebie "minus" (lampka próbnika się nie zaświeci ). Dokładniej nie mogłem już tego opisać. Powodzenia
