Astra F 99' Oryginalne radio i brak RDS na wyświetlaczu
Autko od nowości w rodzinie nic nie kopane. Jeździło z kaseciakiem (auto po dziadku) data stale się świeciła na wyświetlaczu po włączeniu radia, czyli tak jak powinno być. Zmiana na oryginalne radio Delco DCR500 i data zaczęła gasnąć i nie nie wyświetla. Brak RDS. Myślałem, że jak włożę oryginał to zacznie wyświetlać.
W mojej Astrze G jak włożyłem nieoryginalne radio to musiałem odłączyć jeden z przewodów żeby data nie gasła a tutaj przy oryginalnym gaśnie confused.gif
Auto od nowości w rodzinie, przeglądałem przewody przy kostce iso i samym wyświetlaczu to żaden z przewodów nie jest przecięty czy wypięty z kostki, nikt tam nie kopał.
Jakieś pomysły?
Pozdrówka
EDit:
Radio jest sprawne bo wcześniej jeździło w Omedze B i działało ok.
Na elektrodzie czytałem o zmianie z DIGT10 na DIGT8. Jak to zrobić?
Po wyciągnięciu panelu z radia wyskakuje komunikat : PANEL. Więc coś tam działa.
Zmianę liczby znaków na wyświetlaczu TID uzyskujemy przez przytrzymanie klawiszy 3 i 5 (lub 4 i 6) w momencie włączania radia. Trzymamy tak długo, aż pokaże się napis, który nas interesuje, tzn. DIGIT8 lub DIGIT10.
O ile pamiętam, to w AG TID musi być zaprogramowany do wyświetlania RDS, robi się to Techem2. W AF to nie wiem, ale być może jest taka samo: jak auto wyjechało z fabryki bez radia, to RDS jest wyłączony i trzeba go aktywować.
Opcje produkcyjne auta można sprawdzić po nr VIN w EPC.
Pozdr.
Dzięki. Rano przed pracą spróbuje z tą kombinacją klawiszy i dam znać.
Mogę jeszcze dodać, że poprzednie radyjko zostało zainstalowane w salonie przed odbiorem auta ok.gif
Jesli nie było "oplowskie bez wyświetlacza", to RDS nie musieli w TID aktywować, bo nic by to nie dało...
Pozdr.
Kombinacja 3+5 zadziała i wyświetlacz śmiga smile.gif Dzięki wielkie za pomoc smile.gif
