Astra F 99' Oryginalne radio i brak RDS na wyświetlaczu
Lukass186
Witam,
Autko od nowości w rodzinie nic nie kopane. Jeździło z kaseciakiem (auto po dziadku) data stale się świeciła na wyświetlaczu po włączeniu radia, czyli tak jak powinno być. Zmiana na oryginalne radio Delco DCR500 i data zaczęła gasnąć i nie nie wyświetla. Brak RDS. Myślałem, że jak włożę oryginał to zacznie wyświetlać.
W mojej Astrze G jak włożyłem nieoryginalne radio to musiałem odłączyć jeden z przewodów żeby data nie gasła a tutaj przy oryginalnym gaśnie confused.gif
Auto od nowości w rodzinie, przeglądałem przewody przy kostce iso i samym wyświetlaczu to żaden z przewodów nie jest przecięty czy wypięty z kostki, nikt tam nie kopał.
Jakieś pomysły?
Pozdrówka
EDit:
Radio jest sprawne bo wcześniej jeździło w Omedze B i działało ok.
Na elektrodzie czytałem o zmianie z DIGT10 na DIGT8. Jak to zrobić?
Po wyciągnięciu panelu z radia wyskakuje komunikat : PANEL. Więc coś tam działa.
Zmianę liczby znaków na wyświetlaczu TID uzyskujemy przez przytrzymanie klawiszy 3 i 5 (lub 4 i 6) w momencie włączania radia. Trzymamy tak długo, aż pokaże się napis, który nas interesuje, tzn. DIGIT8 lub DIGIT10.
O ile pamiętam, to w AG TID musi być zaprogramowany do wyświetlania RDS, robi się to Techem2. W AF to nie wiem, ale być może jest taka samo: jak auto wyjechało z fabryki bez radia, to RDS jest wyłączony i trzeba go aktywować.
Opcje produkcyjne auta można sprawdzić po nr VIN w EPC.
Pozdr.
