pompka paliwowa
Witam, jak najszybciej sprawdzić, czy ona wogóle działa, czy jeżeli ze sciągniętego z filta przewodu paliwowego podczas włączania zapłonu nic nie leci, to pompka jest dead?
> Pozdrawiam
jeśli dochodzi do niej prąd to tak.
pozdr
> Pozdrawiam
1. podnieś tylnią kanapę
2. zdejmij plastikowy dekielek
3. przekręć stacyjkę
- słychać szum od strony pompy - pompa pracuje -> zagięty przewód paliwa
- cisza - pompa nie pracuje -> sprawdź voltomierzem czy na złączce jest napięcie
- jest napięcie - "to pompa paliwowa padła"
- brak napięcia -> sprawdź przekaźniki i bezpieczniki na lewej burcie w komorze silnika
Niestety,brak napięcia na pompie.Grzebałem terochę ale rainy.gif i musiałem zmykać...
Przekaźniki wyglądają na dobre bo wsadziłem je do instalacji świateł mijania DIY i działają, bezpieczniki też są dobre a prądu ni ma. Ma ktoś jakieś doświadczenia z instalacją elektyryczną pompki,dodam, że przy włączaniu zapłonu pstryka tylko jeden przekaźnik, ten pierwszy od strony kierowcy, czy tak ma być?Gdzie szukać...?
> Niestety,brak napięcia na pompie.Grzebałem terochę ale i musiałem
> zmykać...
Tak pstrykac powinien chba jeden. Dodam ze jak przekrecisz stacyjke w pozycje ON to na przewodzie od pompy pojawia sie napiecie na jakies 5 sekund!! Sprawdz jeszcze raz czy napewno niemasz napiecia! Uzyj do tego zwyklej kontrolki z zarowka!!
> Pozdrawiam
Witam wszystkich użytkowników i sympatyków Fiata Uno.
A teraz co do pompki.
Ja miałem podobny przypadek.Z tym, że umnie zawiódł dodatkowy przekaźnik odcięcia paliwa, podłączony do alarmu.A com się go naszukał pod konsolą przy 15 st. mrozu...wiadomo -przemyślnie ukryty przez montera.
Tak więc, jeśli masz założony alarm z taką opcją (odcięcie pompy) to jeszcze sprawdź tę możliwość.
Pozdrawiam.
Benji
No i tak, pomierzyłem napiecie na pompce i wyszło mi, że jest, wieć wyjąłem pompe i na krótką podłączyłem do prostownika i icon_eek.gif, działa....
Znowu zmierzyłem napiecie i znowu jest, więc szczęśliwy wkręcam pompke podłączam i no.gif nie działa.Tak się dzieje na zmianę, raz jest przy włączaniu zapłonu napięcie na pompie a raz nie ma. Szykuje mi się chyba wycięganie całej wiązki i szukanie przetarć na kablu.Problem w tym, ze nie mam schematu instalacji i nie wiem co i jak,wiecie moze czy gdzieś w internecie jest strona z takowym albo ma ktoś zeskanowany. Byłbym wdzięczny za podrzucenie.
