Filtr Hepa w odkurzaczu
Czy ten element można umyć bezkarnie w wodzie ? Google różnie zeznaje, jedni twierdzą, że tak inni, że nie. Jakieś osobiste doświadczenia ktoś posiada. Filtr ma niecały rok i z jedenj strony jest już lekko usyfiony mimo czyszczenia go dołączoną szczoteczką przy każdym czyszczeniu odkurzacza. Jeśli to istotne to odkurzacz ROWENTA
Są różne typy filtrów HEPA. Jedne są zmywalne, inne nie. Może poszukaj na stronie producenta odkurzacza, jaki typ filtra jest w Twoim modelu.
Odkurzacz dokładnie taki - model ROWENTA RO 5396
Na stronie cisza w temacie mycia. Typ filtra HEPA10
W ultrasilencerach electroluksa myje się bez problemów, tylko potem dosyc dlugo trzeba je suszyć.
Kiedyś czyściłem filtr hepa szczotką lub wodą z płynem, ale po pewnym czasie filtr ma zdecydowanie mniejszą przepustowość. Znalazłem lepsze rozwiązanie - kompresor i czyszczenie sprężonym powietrzem zlosnik.gif Po roku używania filtr nadal jak nowy, w dodatku po wyczyszczeniu można go zaraz używać. Jedynie dobrze trzeba ocenić kierunek wiatru, żeby samemu się nie zakurzyć wink.gif
> powietrzem Po roku używania filtr nadal jak nowy, w dodatku po wyczyszczeniu można go zaraz
No jest to wyjście ale nie mam kompresora smile.gif, może podjade z nim do jakiegoś gumiarza i mi przedmucha hehe.gif
> No jest to wyjście ale nie mam kompresora , może podjade z nim do jakiegoś gumiarza i mi przedmucha
Jak filtr przypomina sprasowaną tkaninę, to powinien wytrzymać mycie na mokro.
Gdy nie miałem kompresora, to dobrze myło się filtry silnym strumieniem wody najpierw od zewnątrz, a potem wkładałem wąż do wnętrza filtra i zatykałem pozostałą przestrzeń ręką. Wtedy spore ciśnienie wody przechodzi przez cały filtr.
nie wiem jak ten HEPA w Rowencie wygląda, ale do Electroluxa w Auchan kosztuje ok 20 PLN zlosnik.gif- nie warto się bawić...
jak mialem z hepa to mylem pod biezaca woda i bylo oki
