Szum w kabinie
Znowu durny problem... ale dziś sie troszke zdenerwowałem bo byłem pewien że to łożyska alternatora tak szumią mi wewnątrz, wymieniłem i dalej jak szumiał tak szumi frown.gif.Na wolnych obrotach nic nie słychać ale jak sie juz kręci tak koło 3 i wyżej to wyraźnie słychać szum od silnika, nie mam już siły co to może być. Jest jakaś zaślepka w tej przegrodzie między komorą silnika a kabiną która mogła by wypaść? Bo silnik już wyeliminowałem (byl zmieniany cały)Za wszystkie pomysły na przyczynę będe bardzo wdzięczny.
rozumiem ze szumu sluchales na postoju?
nie tylko , w czasie jazdy jest to samo i od kąd mam sportkową skrzynie stalo się to dość uciążliwe bo na serio przy 4 czy 5 tyś obr jest głośno, jeśłi myślisz o sprzęgle czy skrzyni to odpadają , bo to samo sie dzieje cały czas czy wysprzęglony czy nie, poza tym ze starą skrzynią było to samo
> U nas na WIL-u krąży plotka ze masz padakę po dzwonie
> A co do szumów jak nie altek to nie wiem
mial przygody i nigdy tego nie ukrywałem, nie zmienia to faktu że coś szumi a nie szumiało, jeśli nie masz nic innego ciekawego do powiedzenia to sie nie odzywaj wpysk.gif
  • 2 miesiące później...
> wymieniłem i dalej jak szumiał tak szumi .Na wolnych obrotach
> bardzo wdzięczny.
WIELOMIESIĘCZNE POSZUKIWANIA ZAKOŃCZYŁY SIĘ SUKCESEM.... OKAZALO SIĘ ZE JEST OTWÓR W ŚCIANIE GRODZIOWEJ NA WYSOKOŚCI TROSZKE PONIZEJ GLOSNIKOW PO STRONIE PASAŻERA-BRAKOWALO OKRAGLEJ GUMOWEJ ZASLEPKI NA RAZIE ZAŁOŻYŁEM TĄ Z BAGAŻNIKA- NORMALNIE NIE TO AUTKO cool.gif
> AUTKO
hmm jak taka mala dziurka ce denerwuje ... to jakbys wsiadl do mnie to bys chyba zwariowal wink.gif))) albo jajestem jakis tki nie tego bo nie zauwazylem roznicy jak sciagnolem wygluszenie to z pod deski .....
> AUTKO
> to bys chyba zwariowal ))) albo jajestem jakis tki nie tego bo
He he. Ja znalazłem sposób na szumy w cieniasie. Kupiłem panele i głośniki i od tej pory mowie wam żadnych szumów tylko muza mi gra zlosnik.gif
> gra
no to powiedzmy ze ja mam podobnie plus dziurawy wydech <hahaha>
No to polecam odetkać eksperymentalnie tą dziurke i posłuchać sobie jak altek gwiżdże powyżej 3 tyś obrotów... rewlacja. Poza tym inna sprawa gdy sam świadomie ściągasz wyłumienie a innna gdy z dnia na dzień auto zaczyna być bardzo głośne w środku
