P II dziwny hamulec
czołem,
czy to normalne aby hamulec zachowywal sie jakby byl zapowietrzony?
tzn. wciskam pedal, idzie dosc miekko jednak hamowanie jest takie niepewne a pedal wpada do samego konca w podloge. Wystarczy ze puszcze pedal i jeszcze raz go wcisne wtedy robi sie twardy i heble biora ze z fotela chce wysadzic.
i co ciekawe: aby pedal zrobil sie twardy nie musze mocno go wciskac za pierwszym razem. ot wystarczy mamy skok typu 1-2 cm ze auto nawet nie zacznie zwalniac, odpuszczenie i wtedy mozna juz normalnie hamowac.
Tak jest za kazdym razem. Wymienilem plyn hamulcowy, odpowietrzalem uklad ze trzy razy i ciagle to samo. o co kaman? punto tak ma czy co? aha moj kropek ma abs jesli to istotne....
Nie, Punto tak nie ma.
Jaki jest poziom plynu w zbiorniczku, czasem nie za wysoki??
Wyglada na zle odpowietrzony uklad albo uszkodzona pompe hamulcowa. Wyciekow nie ma??
stan płynu ok, wycieków nie ma,
czy tu jest jakaś specjalna procedura do odpowietrzania jak z układem chłodzenia czy normalnie?
Nie ma specjalnej procedury. Tylko powinno sie zaczac od najbardziej oddalonego kola (czyli tylne prawe), ale tak jest w przypadku kazdego samochodu.
Zastanawia mnie coś innego:
przy wyłączonym silniku mogę "pompować" hamulcem i pedał nie zmienia twardości. Ciągle jest taki sam.
Jak można sprawdzić, czy pompa "puszcza" wewnątrz?
> sam.
Sprawdz jeszcze raz czy na pewno nie masz za duzo plynu.
> sam.
a sprzęgło odpowietrzyłeś ?
nie, to ale co to ma wspólnego?
> Tak, ten sam plyn jest w obu tych ukladach.
Tylko, że do sprzęgła płyn pobierany jest znacznie wyżej niż do hamulców - zasada działania tych połączonych układów jest taka, że najpierw kończy się sprzęgło, a dopiero później siadają hamulce, jak hydraulika sprzęgła jest nieszczelna to płynu powinno starczyć dla hamulców.
Jedyna sytuacja gdy układ hydrauliczny sprzęgła wpływa na układ hamulcowy występuje wtedy, gdy układ hamulcowy jest baaardzo zapowietrzony i zasysa na tyle dużo płynu, że ciągnie go z "przestrzeni", w której pracuje też układ hydrauliczny sprzęgła.
