Wymiana łożysk w alternatorze - łatwe czy trudne, koszt...
Tomo
Ostro szumią/hałasują więc zapewne się kończą...
Chciałbym samodzielnie wymienić - dam radę ?
Ile orientacyjnie kosztuje komplet (ile jest w kpl. ?) łożysk do alternatora w 1.0 Fire gaźnikowym (to chyba najmniejszy z występujących alternatorów) ?
Jak to się robi ? Jakiś manual może ?
Gdzie znajduje się śruba którą reguluje się napięcie paska klinowego/położenie alternatora ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
witam , koszt łożysk to ok 20 zł za dwie sztuki , kup sobie łożyska i niech wymieni ktoś kto lepiej się natym zna ,trzeba sprawdzić odrazu szczotki i komutator,bo może się kończą , pozdrawiam.
Jesli masz alternator MM to koszt polskich łóżysk około 7 zł , a jakiś dobrych zagranicznych okoł0 40 zł.
Łożyska są dwa. Z wymianą moze nyc kilka problemów (odkręcenie nakretki centralnej , demontaz wirnika z przeniej obudowy ( będzie sie mocno trzymać na łóżysku ) oraz demontaz łożyska tylnego z wałka. Po za tym warto tez wymienić pierścienie ślizgowe na wirniku jeśli są w kiepskim stanie , ale to juz musi wykonać specjalistyczny zakład..
Sruby regulujące naciagi są wkręcone w blok silnika a znajdują sie pomiedzy alternatorem a obudową paska rozrządu.
pozdr
  • Dodaj nową pozycję...
