Radio CD
Witam, mam problem z radiem, czasami bez przyczyny wyłącza się, czasami towarzyszy temu "strzał" w subwoofer. Zawsze pomagło odłączenie wszystkich kostek i anteny,ale od dwóch dni milczy jak zaklęte. Napięcia na kostkach są prawidłowe. sciana.gif
może głosnik jest jeden zwarty do masy lub kabelek
podłacz drugie inne radyjko
Kombinowałem odłączając sam subwoofer, potem odłączalem kostkę z przewodami od głośników i mimo to nie startowało. Myślę że ma to coś wspólnego z nieszczesnym sterowaniem przez CAN. Inne radio bez problemu działa (kenwood). Będę musiał chyba podjechać do ASO żeby podpieli Stilacza do examinera, może bodykomp ma jakieś błędy ?
Może bezpiecznik wymień. Ja miałem podobnie - wszystko było ok, bezpiecznik był cały, przewody poprawnie podłączone i radio głuche. Po wymianie bezpiecznika zaczęło normalnie grać.
sprawdzone, oczyszczone wszystkie styki i dalej 0 efektu. czy jest jakiś sposób poza podłaczeniem do examinera na zresetowanie bodykompa? a mozę ktoś jest w posiadaniu schematu instalacji elektrycznej Stilacza ?
radio fabryczne czy nie ? skoro masz wyjscie na suba.....
examiner nic Ci nie da....
całość audio jest fabryczna 6+subik
sciana.gif już mi łba mało, napięcia na kostkach są, radio na stole przynajmniej zapala wyświetlacz , a w komplecie z samochodem ani piknie
> ani piknie
mozesz odlaczyc w aucie przewod od CANa i wtedy zobaczyc, czy sie radio budzi....chociaz tak naprawde nic mi teraz sensownego do glowy nie przychodzi tongue.gif skoro juz to sie dzialo nie raz i przechodzilo po odlaczeniu kabli, to tak jakby z kablami cos bylo....
moze poruszaj nimi i zobaczy napiecia, albo upchnij tak jak za radiem siedza....
radio nie odpala już nawet na stole, tzn próby są ale mizerne / miga wyświetlacz/ wnioskuję z tego że wina leży ewidentnie po stronie radia. poszukuję w związku z tym schematu.
witam schmatu nie znajdziesz bo to wynalazek
jak chcesz to mam takie radyjko sprawne albo mi wyslij uszkodzone to ci naprawie
jak cos to na priv pozdr
