[S-max] Świerszcze
Coś mi zaczęło piszczeć po zimie.
Objawy:
- niezależnie od temperatury,
- prawy tył, ale niesie się aż do drzwi tylnych-prawych, a nawet do środkowego słupka
- piszczenie gumy o metal, ew. metal o metal
- przy uchylonych drzwiach też skrzypi (ergo. nie drzwi).
Rozbebeszyłem drzwi, popsikałem smarem silikonowym wszędzie (aż się ulał dołem), popsikałem w fotele, pasy, prowadnice, uszczelki, itp.
Dźwięk jest wyraźnie w środku, ale czy jakiś zużyty element met.-gum. zawieszenia możę tak "nieść" po budzie. niewiem.gif
Mi coś stukało przy tylnym prawym kole, sprawdzaliśmy na wszelakie sposoby, wszystkie elementy sprawne, nic żadnego dźwięku nie chciało wydawać.
Walka z wiatrakami, ja u siebie deske dokrecałem podkładalem rozne rzeczy. Bylem przekonany, ze to w aucie. Smaru silikonowego to z dwie puszki poszlo.
Juz sie poddalem zrezygnowany i po 2 miesiacach przejezdzajac z opuszczona szyba kolo muru uslyszalem ze dzwiek jest z zewnatrz.
Rozebralem zawieszenie i znalazlem czujnik poziomowania ksenonowej lampy piszczal jakby guma o metal.
Zycze duzo wytrwalosci, w szukaniu.
A może tylna klapa? Trochę podregulować na odbojach?
Miałem taki przypadek jeszcze w vectrze - coś pewnego pięknego dnia zaczęło piszczeć, aż nie dało się wytrzymać i za chiny nie mogłem tego zlokalizować. Najpierw drzwi - nic, potem plastiki w bagażniku - też nic.
Doszło do tego, że tak mnie to wpieniało, że aż z baratem jeździłem - on za kółkiem a ja w bagażniku hehe.gif, żeby ten dźwięk zlokalizować.
No ale tak się dziwnie niosło, że nie szło tego znaleźć. Byłem gotów rozbebeszyć pół auta ale przypadkiem będąc u mechanika w jakiejś innej sprawie zacząłem z nim gadać właśnie o tym. Facet podszedł do bagażnika - podkręcił odboje od klapy i nastała błoga cisza zlosnik.gif
Nie wierzę, że tak by się niosło sick.gif. Subiektywnie piszczy w okolicach oparcia tylnego-prawego fotela.
Będąc na parkingu podziemnym i przy otwartych oknach też tak mi się wydawało, ale ten dźwięk po zamknięciu okien jest tak wyraźny i nie zgłuszony, że źródło musi być gdzieś w środku.
Powoli tracę nadzieję i pomysły mi się kończą.
> Nie wierzę, że tak by się niosło . Subiektywnie piszczy w okolicach oparcia tylnego-prawego fotela.
Też nie wierzyłem, że to od klapy. Przejechać kawałek z niedomkniętą i będzie wiadomo. Przynajmniej jedną rzecz wyeliminujesz.
Miałem identyczne odczucia dlatego nawet deskę dokręcałem, aby mieć pewność, że to nie to.
