Od czego ten wężyk - 1.4 turbo
Od czego jest ten wężyk ( w kółku) w silniku 1.4 turbo. Jest w nim podciśnienie..
Ostatnio jak zajrzałem pod maskę to zauważyłem że był urwany. Ale auto chodziło normalnie i nie wywalało żadnych błędów..
poszukaj numeru na wężu, nawet nie pamiętam czy ten silnik na żywca widziałem. Chyba nie.
jest to podciśnienie do regulatora ciśnienia paliwa na listwie paliwowej. w starszych a14net/nel nie było tego regulatora bo listwa była bez powrotu paliwa natomiast Ty masz wersję z powrotem paliwa.
z tego przewodu potrafi wyrzucić błędy poprostu miałeś szczęście miałem kiedyś z niego błąd p0171 ubogi system adaptacji paliwa.
Kontrolka się nie zaświeciła, więc mniemam że nie wyrzucił błędów..
Nr kat. w ASO 807007 - koszt ok 10 zł.
To spotkałeś się z przypadkiem popsucia się tego węża? Jakaś wada węży??
Znalazłem tutaj..
nie mi się nie zepsuł ale pracuje w ASO i mieliśmy już kilka przypadków
co do nowego wężyka to najlepiej kup sobie z metra zapłacisz 4 zl za metr i masz z głowy a nie będziesz płacić 20zł za kawałek węża
powiem Ci szczerze że nawet nie wiem jak to załatwili nie chce Cie w błąd wprowadzać
Niestety często lubią się popsuć...
> ASO robi to w ramach gwarancji?
Z reguły tak.
Ale od czego? Od drgań? To jest guma, więc powinna być odporna... Chyba ze jakaś kiepska..
Na razie zdjąłem pozostałość, założyłem resztę na króciec.. Nie chce mi się jechać do Aso z taką pierdołą. Jak pojadę na przegląd gwarancyjny to zgłoszę. Uznają to dobrze, nie to zapłacę..
Nie wiem od czego pęka.
Koszt wężyka w ASO 9 zł.
