Mylink + telefon Play
Może ktoś ma podobny problem ??
2 tygodnie temu zmieniliśmy w firmie operatora na Play /wcześniej Orange/. Dodatkowo mam nowy telefon - Samsung Alpha /poprzednio SGS2/.
No i mam w Cruzie zestaw BT w Mylink.
Niestety po zmianie operatora/telefonu Mylink nie rozpoznaje mi osób z książki telefonicznej sick.gif
Wcześniej w S2 miałem wpisane kontakty jako 501234567. I gdy ktoś dzwonił pokazywał się numer 501234567 a poniżej nazwa pod jaką miałem go wpisanego w książce np. Jan Nowak.
W Play każdy numer który do mnie dzwoni jest poprzedzany +48, czyli jak dzwoni powyższy Pan Jan Nowak to wyświetla się numer +48501234567. Ale już nie pokazuje że to Jan Nowak sick.gifsick.gif
Bez względu na to czy wpiszę Jana Nowaka i jego telefon 501234567 czy +48501234567.
W czym jest problem ?? Jak wybieram numer z ksiazki to jest ok - znajduje wpis Nowak i wyberam - i dzwoni. Bez względu czy ma wpisany z +48 czy bez +48.
Dlaczego nie rozpoznaje ????
> A może wykasuj dane i wciągnij jeszcze raz z telefonu ...
Aby zaimportował do mylinka ?? Raczej nie, bo po każdym podłączeniu telefonu i właczeniu stacyjki Mylink pobiera książkę.
U mnie bez mylinka trzeba ręcznie wczytać książkę - jest też opcja do wykasowania.
Ja bym spróbował jakieś resetu tej książki i załadowania ponownie.
Sprawdź też w telefonie, czy udostępniasz książkę - czy w trakcie próby pobrania nie ma jakiegoś zapytania, które trzeba odhaczyć w telefonie, by więcej nie pytał.
W mylink nie trzeba - ksiązka jest pobierana na bieżąca po każdym podłaczeniu telefonu i odpaleniu auta. Widać to bo jak zaraz po włączeniu wejdziesz do książki to nie ma wpisów. Dopiero po 15-20 sekundach się pojawiają.
Udostępniam i w mylink jest książka. Jak ja dzownię i wybieram kontakt przez mylink to pokazuje dobrze - Jan Kowalski i numer. Ale jak zadzwoni do mnie już Jan Kowalski to mam tylko numer oslabiony.gif
sprawdź jak masz zapisane w książce w telefonie, czy z +48
jeżeli nie masz, a operator wysyła prefix +48 to sprzet głupieje i nie jest w stanie sparować danych
wystarczy wtedy dopisać do numerów +48 i powinno chodzić
> danych
Przeczytaj jeszcze raz mój pierwszy wpis. Właśnie w tym mam problem że czy wpiszę numery z prefiksem +4 czy bez to i tak nie rozpoznaje wpisów z książki.
Odpowiem i podpowiem jakby ktoś miał podobnie.
Tak jak wspomniałem mój Mylink nie identyfikował wpisów z książki telefonicznej.
Dziś zrobiliśmy test i u kolegi z identycznym mylinkiem wszystko działało. U niego jest soft 10.xxxxx a u mnie co ciekawe było nowsze, czyli 20.xxxx.
Więc pojechałem do serwisu Chevi i wgrano mi najnowsze oprogramowanie do mylinka - w wersji 24.xxxx
> kamerka też?
> kamerka też działa?
tak. z kamera i w 20.xxxx i dziś na 24.xxxx również nie miałem problemów. Tzn. po aktualizacji dziś raz jej używałem jak parkowałem pod blokiem i na pewno działała.
A co ?? Są jakieś problemy pod tym softem ??
