Paweł024 Napisano 27 Marca 2015 Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Witam. Przymierzam się do zamontowania gazu w Chevrolecie Aveo T300, chciałem aby wlew gazu był umieszczony pod klapką wlewu paliwa, ale niestety jest tam sam plastik. Gazownik powiedział że nie poleca montażu w tamtym miejscu z uwagi na to że ten plastik głównie w zimie może popękać. Czy macie montowane wlewy gazu w takich plastikowych obudowach? Chciałem mieć w tym miejscu głównie z uwagi na to, żeby ten wlew nie rzucał się za bardzo w oczy z uwagi na coraz więcej zakazów wjazdu samochodów z instalacjami gazowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrob Napisano 27 Marca 2015 Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Miałem w Linei pod klapką, a tam guma i plastik. Gaziarz wstawił tam dodatkowe grubsze podkładki z góry i od spodu w miejscu przykręcenia gniazda pod końcówkę wlewu. Tankowałem średnio 2-3 razy w tygodniu przez 1,5 roku i nic nie odpadło. Twój macher pewnie ma lenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
resmiki Napisano 27 Marca 2015 Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Mam w Megane wlew pod klapką, miałem też w Mondeo pod klapką, nie było problemu .... poza jednym. W Mondeo, w związku z tym, ze było trudne dojscie przewodem gazowym, był zgięty i miał mniejszą przepustowośc (wolniej sie tankowało). Ale czy mam plastik ? Po wyjsciu z pracy sprawdze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paweł024 Napisano 27 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 > > Ale czy mam plastik ? Po wyjsciu z pracy sprawdze. To sprawdź bo jeśli miałbym metal, to nie byłoby problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 28 Marca 2015 Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 obawiam się ,ze Twój gazownik może mieć rację. w pandzie mam pod klapką, z tym że jest tam za mało miejsca na normalny wlew, więc jest dokręcana przejściówka. przy tankowaniu widzę jak pistolet z wężem ''ciągnie'' tą końcówkę ku dołowi i mam wrażenie, ze jakby tam był plastik, to już by się to wszystko urwało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 28 Marca 2015 Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 w PII fl tez mam wlew pod klapka PB + dokręcana końcówka i też sama blacha wokół wlewu się odkształca trochę wskutek ciężaru od pistoletu z wężem od lpg. Blacha jak żyletka niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 28 Marca 2015 Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 > Witam. > Przymierzam się do zamontowania gazu w Chevrolecie Aveo T300, chciałem aby wlew gazu był > umieszczony pod klapką wlewu paliwa, ale niestety jest tam sam plastik. Gazownik powiedział że > nie poleca montażu w tamtym miejscu z uwagi na to że ten plastik głównie w zimie może popękać. > Czy macie montowane wlewy gazu w takich plastikowych obudowach? > Chciałem mieć w tym miejscu głównie z uwagi na to, żeby ten wlew nie rzucał się za bardzo w oczy z > uwagi na coraz więcej zakazów wjazdu samochodów z instalacjami gazowymi. Mam w Megane 2 pod klapką w plastiku, tam jest fabrycznie miejsce przewidziane. Od 14kkm spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrob Napisano 28 Marca 2015 Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Znalazłem fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilek Napisano 28 Marca 2015 Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 do tego oryginalnie montowane LPG firmy BRC do AVEO t300 w Polsce nie było natomiast np we Włoszech było i właśnie we wlewie był montowany wlew LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
resmiki Napisano 28 Marca 2015 Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 > To sprawdź bo jeśli miałbym metal, to nie byłoby problemu. Plastik, ale wygląda, ze fabrycznie przygotowany pod wlew gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 28 Marca 2015 Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 > Witam. > Przymierzam się do zamontowania gazu w Chevrolecie Aveo T300, chciałem aby wlew gazu był > umieszczony pod klapką wlewu paliwa, ale niestety jest tam sam plastik. Gazownik powiedział że > nie poleca montażu w tamtym miejscu z uwagi na to że ten plastik głównie w zimie może popękać. > Czy macie montowane wlewy gazu w takich plastikowych obudowach? > Chciałem mieć w tym miejscu głównie z uwagi na to, żeby ten wlew nie rzucał się za bardzo w oczy z > uwagi na coraz więcej zakazów wjazdu samochodów z instalacjami gazowymi. Ja mam w Scenicu II. I nic nie pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paweł024 Napisano 28 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 > Znalazłem fotkę Chrob --> wygląda na bardzo solidnie zrobione, gazownik się postarał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
