Ogrzewanie podłogowe wodne
przyszedł "łoś" i montując listwę dylatacyjną wwiercił się w polipropylenowy wąż ogrzewania podłogowego.
Stało się i nie ma co rozpaczać. Mleko już rozlało się.
Może podpowiecie jak to naprawić?
Słyszałem o systemie kołkowania, ale nic nie znalazłem w necie - poza informacja że w tym przypadku styknie 3 cm odkucia węża i pozwoliłoby uratować marmurową płytkę podłogową.
Pozostaje jeszcze opcja założenia opaski, lub wsztukowania kawałka rurki co nie bardzo mi pasuje.
Co waszym zdaniem powinienem zrobić? Jaką metodą?
Niestey przerabialismy u rodziców...
Po rozkuciu wstawiona złączka i działa od dziesięciu lat.
Myślę że wystarczyłoby zrobić wstawkę z nowej rurki, czyli potrzebne by były dwie złączki i odcinek powiedzmy 5-7 cm "wstawki". Nie robiłem tego, ale zastanawiałem się nad taką sytuacją - mam wszędzie podłogówkę. Teoretycznie w podłodze nie powinno się robić połączeń skręcanych, dobra ekipa powinna mieć zaciskarkę. Płytka raczej nie do uratowania.
Złączkę należy potem pokryć silikonem i dopiero jak zaschnie, o zalać wylewką.
Dzięki temu jak się rozszczelni, to i tak nie pocieknie.
Rozkuc i zalozyc zlaczke prosta zaciskana.
Krawiec
sądzisz że silikon utrzyma 2 atm ciśnienia?
Sam silikon y spuchł jak balon, ale silikon oblany wylewką z każdej strony nie ma jak się odkształcić, więc spokojnie wytrzyma.
Po co tam takie ciśnienie? Wymóg kotła? Ja mam układ otwarty...Zresztą ten silikon to chyba tylko "dla spokojności".
> "dla spokojności".
pracuje na 1,5 atm. Niekiedy kiedy pompy (mam 3 szt) pracują na wszystkich obiegach dochodzi do 2 atm.
> Jeżeli to faktycznie rura PP to wpisz w googla: Ekoplastik zestaw naprawczy,
