Większa pompa hamulcowa
Od czego można zastosować pompę hamulcową o większej wydajności (większej średnicy tłoczków)?
Ja wlasnie skonczylem skladac uklad.
Serwo punto1+pompa alfa 145 srednica tloczka 22,2
mocowanie serwa z pedalem zostawilem ori,pedal jest trochę wyżej ale mi nie przeszkadza .
Wejście pompy do serwa jest inne w sc i punto jeśli się nie mylę. Jeśli stosujesz serwo z punto musisz zastosować pompę z punto. Czy do serwa sc da sie podłączyć pompę z punto? Dokładniej rzecz biorąc chodzi mi o to, że pompa z sc ma takie samo mocowanie jak maluchowska, dzięki czemu bez problemu mogłem założyć pompę z sc do pokraka. Czy zatem jest jakaś pompa o większej średnicy tłoczka i mocowaniu jak seryjna seicento?
moze byc tak, ze nie bedzie ci pompa odbijac...niby trzeba drugi otwor nawiercic na sztandze by zniwelowac problem dluzszej sztangi w serwie z PI
  • 1 rok później...
Pytanie
Zrobiłem cały nowy układ hamulcowy, nowe elastyczne przewody, część sztywnych w miedzi (idące na tył).
Hamulce zostały seria, ale zastosowałem serwo od P1 i pompę od Punto GT 22.2mm (tak na zaś pod wentyle z przodu i tarcze z tyłu).
W trzpieniu serwa wywierciłem otwór dodatkowy do pedału hamulca.
Teraz pytanie: przy seryjnych hamulcach i zamocowaniu pedału w nowy otwór w trzpieniu pedał idzie dość mocno w podłogę.
Zamontować go przy seryjnych hamulcach na stary otwór, a na nowy dopiero jak dam tarcze wszędzie? czy coś się skopało?
5 godzin temu, Michaswawa napisał:
zapowietrzony układ
hmnn, odpowietrzał mechanik więc chyba nie skopał, chociaż może "korektor" coś tam "psuje", do odpowietrzania jak go ustawić? max pressure czy min pressure? (korektor ręczny z pokrętłem, OBP)? może źle go ustawiliśmy do odpowietrzania?
