Malowanie ścian wewnątrz domu
Chata jest jaka jest, malowanie ścian pędzlem mi już zbrzydło, wałek z różnych powodów, nie wchodzi w grę, więc wymyśliłem sobie malowanie ścian wewnątrz - natryskowo jakimś pistoletem.
Szukam rady - co, jakie, na co uważać przy zakupie takiego zestawu ? Czeka mnie malowanie 8 pokoi... drugi raz na to się nie dam nabrać.
Korzystacie z czegoś takiego? Farba typu Dulux ...
> Malarze wystąp
Bawilem sie jakims Boschem przy okazji prezentacji przez hostesse w ktoryms markecie. Zanim pomalowalem 1/4 plyty OSB, to bym zdazyl opierdzielic caly pokoj walkiem. IMHO taki "pistolet" przydaje sie przy naroznikach i innych trudnodostepnych miejscach, gdzie jedynie pedzlem da sie pomalowac, ale ten zostawia nieladne slady po wlosiu.
No chyba, ze masz dostep do profesjonalnego agregatu, albo chociaz porzadnego kompresora (mowia, ze 200l wystarczy).
teściu kupił jakiś czas temu wagnera W 660 HVLP, Generalnie jest zadowolony, pomalował tym już kilka pokoi farbami lateksowymi.
Samo malowanie jest ekspresowe, przy odrobinie wprawy naprawdę szybko się maluje i równo, wystarcza 1 warstwa na zagruntowaną powierzchnię. Ale.... jak widziałem ile czasu zabiera zabezpieczenie wszystkiego do malowania to się zastanawiam czy to ma rzeczywiście sens.
Poza tym podstawą dla takiego pistoletu jest bardzo dokładne mycie po każdym malowaniu, jak zostanie jakiś paproszek, choćby malutki z resztki starej farby, to pluje tak, że masakra. Trzeba spowrotem rozbierać myć i składać.
tylko profi sprzęt innym szkoda roboty ...
P.S. nie wiem czy dulux do pistoleta podejdzie .
edit:
co do zabezpieczania to podejrzałem u ekipy która robiła u kolegi takie coś
http://www.putzsystem.pl/folia-okrywajaca-z-tasma-klejaca-270cm-x-16m-produkt-882-88.html
Malowali ściany w kolor potem na górze sciany przy suficie kleili na ścianę to co podlinkowałem i malowali sufity. Malowanie mieszkania 80m2 zajeło ekipie ze 3 godziny yikes.gif
o to istotna informacja. co do czyszczenia mycia - to chyba mniejsze zło niż tydzień chata na brudno...
> edit:
> 200l wystarczy).
Kiepska tasme klejaca to ma - ledwo, co trzyma, a folia z gatunku 1mg/m2, ale cos tam sie da zakryc.
> zakryc.
A po co grubsza ? to ma wisiec na ścianie 15 minut i zabezpieczyć pomalowaną ścianę przy malowaniu sufitu.
> Ta dawała radę
> sufitu.
Po to, ze nie tylko do sufitu sie przydaje, a np. zeby ochronic np. sciane z klinkierem/drewnem lub np. kominek przy malowaniu - raz podklad, dwa warstwa wlasciwa, ewentualnie plus jeszcze raz, jak ktos przemalowywuje na inny kolor. Slowem 1-2 dni czasem potrzeba.
podałem przykład jak malowała ekipa kompresorem w 3 godziny całe mieszkanie bo zdaje się o takie coś pytał kolega ok.gif
> coś pytał kolega
Spoko, a ja dodaje swoje spostrzezenia co do samej folii. Probowalem tez nia oklejac okna przed malowaniem, ale do tego sie nie nadaje - tasma niewystarczajaco idealnie przylega i zdarza sie, ze gdzieniegdzie farba podcieknie pod tasme, a folia jest tak cienka, ze wystarczy przejechac delikatnie bokiem walka i juz sie zadziera, a okno pomalowane.
Polecam za to taka tasme:
Tesa Precision 4334
Producent zapewnia, ze po 5 miesiacach wciaz mozna ja zerwac bez problemu - nie tylko po 5, ale spokojnie i po 12 bez problemu schodzi. Zuzylem tego spokojnie juz z 30 rolek (do pomalowania mialem 1000m2 i sporo do oklejania).
Podejrzewam, ze cos z tego by sie lepiej nadawalo, od tej folii wyzej podlinkowanej:
http://www.tasmytesa.pl/tasmy-maskujace/folia-maskujaca
[edited]
O tutaj mamy zestaw chyba ciut mocniejszej folii i tasmy 4334:
http://www.tasmytesa.pl/tasmy-maskujace/folia-maskujaca/99-117-tesa-4365-easy-cover-precision
