900ka nie trzyma wolnych obrotow
900ka nie trzyma wolnych obrotow - co sprawdzic?
Gaźnik vs wtrysk ? Jak gaźnik to regulacja , jak wtrysk to pewnie krokowiec
krokowiec jest taki sam jak w 1.1?
Według katalogu IC są różne ale w praktyce nie wiem.
> TPS i krokoowiec taki sam w 900 i 1.1
na cieplym wolne sa raczej ok, choc zdarza sie jej zgasnac lub miec lekko niestabilne wolne.
podczas jazdy zdarzyl sie jej pare razy tez brak mocy do tego stopnia ze trzeba bylo sie zatrzymac bo ja zadusilo.... sick.gif
jest podobny ale nie taki sam, w jednym zaworek zamykający powietrze jest owalny a w drugim taki stożkowy
> stożkowy
hmm z tego co pamietam to wszystkie spi mialy ten sam wlacznie z 1.2. Dopiero przy 1.2 mpi byly innego
> bo ja zadusilo....
zimny zapala i gasnie, lub chwile ledwo pracuje i gasnie.
a jak wyglada sprawa z pompa paliwa ?? Beznzyna pewna ?? Mialem podobnie jak mialem trefna benzyne
benzyna OK, jedna ze Statoila, dolane na CRF i to samo. pompe slychac pompuje, wtryskiwacz wyjmowalem paliwo jest.
paliwo byc moze, ale czy jest go dosc ok.gif wyjmij na probe krokowiec i zobacz jak sie zachowa. Powinien wejsc na wysokie obroty odrazu po odpaleniu. Jezeli tak nie bedzie to znaczy ze cos z paliwem.
> paliwo byc moze, ale czy jest go dosc wyjmij na probe krokowiec i zobacz jak sie zachowa.
> paliwem.
> ps. jak wyciagniesz krokowca wyciagnij wtyczke
ale jak sie mu doda gazu przy odpalaniu to odpali, i jak sie potrzyma gaz wcisniety az troche temperatury zlapie to tez dziala.
> Masy do sprawdzenia
narazie zmienilem map sensor i pojazd ozyl...
w nocy wymienie uszczeke pod deklem jeszcze i jutro testy.
ostatecznie zostalo tak:
nie mam sily na wiecej
