Ogrzewanie nie chcę się wyłączyć
Co to może być, klima manualna, i dziś jak wyszło słońce to chciałem skręcić a tu ...a, grzeje cały czas
Przerabial ktoś ? Jak w ogóle jest realizowane sterowanie od pokrętła do zaworu? mad.gif
> czas
> Nikt nic
coz, wyciagnij panel i po lince to klebka:) czyli klapki
wieczorem obadam
> panel mam po prostu pociągnąć czy jakieś czary mary
> wieczorem obadam
bez szarpania ale nie zdziwilbym sie jesli najpierw nalezaloby radio wyjac
Przede wszystkim nic na sile, ew jakis manual polookaj w necie.
Raczej kilka śrubek, popatrz na zdjęcia panelu w necie i powinno być widać gdzie szukać.
a może da się zanurkować i ręką wymacac czy gdzieś linka sie przesuwa?
Tak przynajmniej w mniejszych bratach puntach szło zroibić.
W cromalu coprawda wszystko zabudowane i żeby klapki wymienic trza całą deske rozbroić
Jak żona wróci to po 9 będę sprawdzał,
> Ale w Cromie to wszystko elektryka raczej a nie linka
Dokładnie, właśnie wróciłem z sesji oglądowej i teraz się zastanawiam czy da radę to zdiagnozować FESem? niewiem.gif Bo albo panel albo klapy, bo zaworu to tam nie powinno być angryfire.gif
> Jak panel to może od razu klimatronic zapadać
też raczej nie no.gif z tego co pamiętam to w klimatroniku jest więcej czujników i takich tam ... nono.gif
> też raczej nie z tego co pamiętam to w klimatroniku jest więcej czujników i takich tam ...
Taki tam żarcik grinser006.gif, jedna kostka by pewnie pasowała ale druga jest inna
A wracając do tematu zobaczyłem co się dało i zostaje już tylko FES/MĘSKĄ lub szukanie panelu na podmianę.
Jest na sali dobra dusza z Warszawy lub okolic posiadająca program i kabel lub ELM i chętna do pomocy, nie za darmo oczywiście
kabel jest ok.gif, program jest ok.gif tylko z czasem krucho sick.gif, ale można spróbować powalczyć.
> kabel jest , program jest tylko z czasem krucho , ale można spróbować powalczyć.
U mnie tez ciezko z czasem, ale jak masz laptopa to mogę Ci pozyczyc kable i sam się będziesz bawił
Dogrzebałem się do "nastawnika", odkręciłem go i przestawiłem ręcznie klapę i jest balwanek.gif, więc teraz losowanie ale zacznę od niego bo panel trudniej odkręcić
Po rozebraniu i złożeniu od nowa nastawnik się przycina, takie ''cpyknięcie'' czasami słyszałem a teraz wiem co to było. Temat dla potomnych i chyba można zamknąć ok.gif
a ja bym ci zaproponował w kilku punktach odświeżyć DLA POTOMNYCH mały manual smile.gif
Co by daleko znowu nie trzeba było szukać
Gdy ogrzewanie nie reaguje na zmianę ustawień pokrętłem to na włączonym zapłonie ale w ciszy ,,absolutnej" dokonać zmiany parametrów z jednego końca skali w drugi. Powinno być słychać pracę "nastawnika" nr kat
Valeo 006973Z
TYPE-5 11V
100-0025-01-0
Jeżeli jest cisza to trzeba zdjąć lewą osłonę tunelu między pedałami a fotelem kierowcy, ( zabezpieczone przez trzy kołki ) i z lewej strony nagrzewnicy zlokalizować prostokątne pudełko z czerwoną dźwignią. Odkręcić dwa okręty Torx20 odchylić w stronę pedałów, powinno spaść z kołka ustalajacego i wtedy też zsunie się dźwignia. Jeżeli mamy rozgrzany silnik to poruszając nią możemy sprawdzić czy klapa mieszacza działa. Zakładamy nowy "nastawnik" lub rozpoczynamy jego poszukiwania. Pozostałe czynności dokonujemy w odwrotnej kolejności, czas potrzebny to ok 15 - 20 minut, zależy od kołków
PS.
Powyższe dotyczy manualnej klimy, chyba że nastawnik jest ten sam ale to będę wiedział jak znajdę nowy ok.gif
> Artur wrzuc to do zrob to sam
ok.gif ale dopiero jak kupię i zamontuję, wtedy też będzie wiadomo czy w automatycznej jest ten sam nastawnik, no i foto by się przydało co i jak, bo linki do allegro to tak trochę słabo
