T-jet a 1,2 16vT - za i przeciw
Cześć,
Jak w temacie - pytanie czy dla mocy rzędu 150/160 KM warto pchać się w T-jeta mając zdrowe 1.2? Docelowo stroić chciałbym to na kompie z 1.2 8v MPi + DET III. Zastanawiam się, czy ma sens pompowanie kasy w nowy słupek. Może mentalnie wolałbym ten słupek, bo wiem co w nim mam.
Czy głowica z 1,2 16V i T-jeta jest taka sama (mam na myśli mocowanie do bloku i mocowanie kolektorów)?
> Cześć,
> kolektorów)?
Takie moce to z 8V juz dawno byly robione i jezdza Jak masz 1.2 pod maska juz to bym sie wstrzymal z t jetem
> Cześć,
> kolektorów)?
Jezeli chodzi tylko o mocowanie do bloku i kolektorów to tak.
Dzięki panowie za odpowiedź - a jakie moce są "dopuszczalne" w 1.2? Tylko chciałbym jakiś taki przebieg rzędu 100 tys. zrobić na tym silniku grinser006.gif.
> przebieg rzędu 100 tys. zrobić na tym silniku .
Powyzej 180-200PS skrzynia sie szybko poddaje
A skrzynię ewentualnie od czego można by zarzucić?
oj nie przesadzaj ze tak szybko, jak sie zle biegi wrzuca to tak bywa.
ja tyle czasu jezdzilem na skrzyni z P2 i nie narzekalem
jak się jeździ normalnie (czyli nie strzela ze sprzęgła, rozpędza płynnie na każdym biegu, sprzęgło wciska do końca z puszczaniem gazu podczas zmiany biegów i nie przepina ich zbyt szybko) to się nic nie stanie, trzeba też mieć na uwadzę nawierzchnię, bo gdy koło traci kontakt z podłożem i go odzyskuje to wtedy można pourywać przeguby gwałtownymi zmianami obciążenia, ale większośc tutaj buduje takie auta aby nie jeździć normalnie tylko do zabawy tak że lepiej zapodać tijetowską
> Cześć,
> kolektorów)?
zostawić 1.2 16v
> zapodać tijetowską
1.2 8vt nie potrafiło zabić zwykłej skrzyni z uno 1.0 ale 2.0 8vt zabiło już dwie skrzynie. Jedną z tipo 2.0 n/a a drugą z bravo TD100. Teraz w testach skrzynia z coupe 16vt, na razie niewzruszona grinser006.gif
> zapodać tijetowską
t-jetowska ?? czyli jaką bo od bravo II to nie ma hu... aby weszla.
Moja zostala zabita na strojeniu co moge sie zalozyc ze zostal zle wbity bieg.
Ja takiej nie mam to ci nie powiem, ale o ile dobrze pamiętam widziałem że tutaj na tym forum niektórzy mają takie skrzynie z dorabianymi półosiami i mocowaniami np ahamay, zapytaj sie go on napewno nie ma seryjnej
dlatego trzeba napisac ze nie kazda t-jetowska wejdzie
ja tez nie mam seryjnej tylko od 500abarth c 510
> niewzruszona
a no ok
> niewzruszona
Oj potrafilo jest jeden taki kierownik co juz c510 zabil w t jecie nie robi sie seja t jeta zeby jezdzic nim w niedziele do kosciola zlosnik.gif
> bez foto sie nie lyczy
Ale to nie w cento tylko w wiekszym bracie ;-)
Ale on ma skrzynię... z Uno 1.0 gaźnik tongue.gif o najdłuższych przełożeniach ze wszystkich skrzyń w silnikach fire... więc i moc będzie inaczej z nią rozwijana...
