Ładowanie aku żelowego w samochodziku - zabawce
Czołem,
Jest temat ładowania akumulatora żelowego w samochodzie zabawce.
Oryginalny aku miał pojemność 10 Ah (napięcie 12V). Sprawdzę dziś ładowarkę ale wydaje mi się, że max. prąd ładowania wynosi 1000 mA.
Zastanawaim się czy jeśli kupię aku o pojemności 14Ah to będę mógł wykorzystać obecną ładowarkę czy też wymienić na taką o większym prądzie ładowania?
ZTCW aku żelowe ładuje się 1/10 pojemności przez czs ok. 10 h.
Raczej chodzi o to, aby nie przekroczyć tego prądu (1/10), mniejszym prądem też się naładuje tylko będzie to trwało nieco dłużej ok.gif
Jeszcze wyjaśnienie kwestii samego akumulatora-zapewne jest/będzie to AGM a nie żel grinser006.gif
> Czołem,
> Poradźcież coś
Ja zapodałem, 2sz x 7Ah 12V, wcześniej był znacznie mniejszy. Jeździ znacznie dłużej, tylko tą małym zasilaczem to trzeba z 12h ładować.
AGM? czyli co?
właśnie to chcę osiągnąć tylko ogranicza mnie miejsce
Ja wstawiłem takie co miałem, chyba 10-letnie a i tak działają w przeciwieństwie to tych co były. Jeden wstawiłem z przodu, tam gdzie były aku, drugi wstawiłem pod siedzeniem, dla lepsze rozłożenia mas grinser006.gif - wszedłby nawet znacznie większy
> to nie problem, wrzucam do ładowania na noc
JA robię podobnie.
> rozłożenia mas - wszedłby nawet znacznie większy
ale te aku to masz żelowe czy kwasowe?
w tym przypadku oryginalne miejsce jest pod fotelem ale jest tak pokombinowane, że nie wiele tam da się zdziałać.
Mógłbym jeszcze pomysleć o montażu pod maską - sporo tam miejsca ale podejście tylko od spodu autka i uchwyt trzebaby wymysleć jakiś.
Może dokupię drugi 10Ah i połączę razem z obecnym - ten obecny poleciał na sprawności ale pewnie z 50 % jeszcze wydoli
> się zdziałać.
> 50 % jeszcze wydoli
miałem jakieś badziewne żelowy, chińskie. Teraz mam żelowe Yuasy.
Pod maską u mnie można dostać się normalnie od góry, tam był aku oem, więc wsadziłem jeden co miałem, choć zmieśnił by się pewnie taki z 12Ah. Pod siedzeniem jest mnóstwo miejsca i jest tylko płytka, odbiornik oraz dwa silniki, tam zmieścił by się duży aku, zapodałem też taki co miałem 7Ah.
Najpierw miałem dwa z przełącznikiem (normalny i rezerwa), ale ten oem starczał na 15min, więc wywaliłem go i połaczyłem równolegle.
> AGM? czyli co?
Tutaj można spojrzeć, tym przypadku to bez różnicy.
Piszę o tym, gdyż raczej większość takich małych akumulatorów przewidzianych do pracy w UPS jest właśnie AGM a masa użytkowników pisze o żelowych grinser006.gif
widzisz, nie zwróciłem uwagi,
patrzę po allegro. Większość to z nazwy żelowe, AGM pojawia się rzadko. Z drugiej strony do zabawki to jak sam napisałeś - bez różnicy ok.gif
> miałem 7Ah.
rzucę okiem w jaki sposób upchnąć drugi aku, może faktycznie pod maską jakoś się uda.
BTW silniki jakie masz"?
W moim są 2 x 35W.
Zastanawiałem się nad wymianą na 2 x 45W - młody w końcu rośnie i może te mocniejsze radziłby sobie lepiej?
> W moim są 2 x 35W.
> lepiej?
Chyba mam takie same (2x35W), 3 lata temu to była najmocniejsza opcja. Pytałem ostatnio w sklepie o te mocniejsze napędy, mówili, że jeszcze nei testowali, ale może warto. Mój ma 5lat, jeżdzi od 2 lat, więc powoli wyrasta.
Mój ma 2,5, ale przy obecnej mocy młody się nudzi, próbuje podjeżdżać pod miewielkie zniesienia ale wtedy te silniki nie wyrabiają. Stąd pomysł na 45W x 2 a co za tym idzie wzmocnienie akumulatorów.
> Jeszcze lepiej to je na przód dołożyć
możnaby tylko wtedy wszystkie silniki muszą być takie same, rzucę okiem czy da się w ogóle coś wyrzeźbić z przednim napędem, w sensie czy będzie jak zamocować przekładnie aby podać napęd...
