KOmputer Bravo????(pomocy)!!!
Mam problem,jak sprawdzic bledy komputery w silniku fiat bravo 1.6 16v rok 1996,poniewaz po podlaczeniu kompa pod wtryski napiecie siada do 2v a powinno miec 8v.
Gdy odlacze wtyczke jest 12V,co to moze byc i jak sprawdzic te bledy??
Wtyczka kompa szeroka z płaskimi pinami.
> Witam
> bledy??
Witam nowego
Najprościej podpiąć pod egzaminer.
A tak na marginesie to uzupełnij profil
> Witam nowego
> Pozdrawiam
Co to jest ten Egzaminer???
auto stoi u mechanika i czeka na sprawdzenie kompa,czy nikt nie wie jak to zrobic?????
przeciez są kluczyki serwisowe (trzy sztuki) ,prosze o info
> jak to zrobic?????
I co kluczykami chcesz sprawdzić komputer? Najlepiej podjechać do ASO, tam ci podłączą do egzaminera smile.gif
Co to za mechanik, jak nie wie, jak sprawdzić błędy.
Examiner to komputer serwisowy, podłączany do komputera w samochodzie. Pozwala odczytać/wykasować błędy, czasem zmienić niektóe ustawienia.
Mechanik bez examinera nie ma się co brać za diagnostykę elektroniki w naszych autach, bo odpinanie klem i inne tricki nie mają wpływu na pamięć ICU.
kasowanie parametrów autoadaptacji w 1600 odbywa się tylko z poziomu komputera serwisowego.
> jak to zrobic?????
po pierwsze kluczyki nie maja nic do tego...
Witam krajana, poszedl priv z namiarem na swietnego elektronika w Bydgoszczy, pozdrowienia
Dzieki za info
...ale autko stoi zacholowane w Radziejowie,a komputer w mojej Bravie czyt. BRAVO jest od Fiata Tipo 1.4,taki juz kupilem samochod z takim kompem,
Czy moge spr. komputer bez autka czy moge podlaczyc kompa bez auta do sprawdzenia bledow????
możesz ,ale musisz mieć do niego specjalną przystawkę...
prościej podpiąć pod examiner...
