Jakim klejem wkleić ???
grzałkę do bojlera elektrycznego?
grzałka jest wkręcana, niestety gwint w zbiorniku jest uszkodzony.
> grzałka tego typu
Obawiam się że pozostaje wymiana podgrzewacza. Tam jest parę barów ciśnienia, temperatura, ryzyko zlania. Chyba nie warto kombinować.
> grzałka tego typu
Gorilla Glue.
Można próbować różnych metod naprawy, jak gwint nie jest totalnie zjechany, ale to wszystko są prowizorki. Masz ten bojler w miejscu, gdzie nagły zrzut 80 litrów wody nie jest problemem, a w domu cały czas ktoś jest, że gdy zacznie dalej lać się woda z wodociągów, to ją zakręci? zlosnik.gif
Możesz próbować wkręcić ten gwint z konopiami hydraulicznymi, posmarowanymi np. klejem epoksydowym, albo na samym kleju.
Jak masz umiejętności, to może spróbuj zaspawać tą grzałkę i za jakieś 2 lata wyrzuć cały bojler.
> ...Masz ten bojler w miejscu, gdzie nagły zrzut 80 litrów wody nie jest problemem...
Tak na marginesie... Kiedyś na gwarancji mojego, stojącego bojlera 120l. serwis wymieniał taką grzałkę.
Zakręcili tylko wodę, spuścili ciśnienie i po prostu wykręcili. Bez spuszczania wody. Grzałka na dole, z boku.
Spodziewałem się wielkiego: "bultyyyk", tymczasem nie wylała się ani kropla. Zrobiłem yikes.gif i nadal nie wiem jak to możliwe, że przez 5cm. dziurę w ścianie bojlera nie poszło powietrze i nie wylewała się woda?
Ja bym spróbował czymś takim
> grzałkę.
> dole, z boku.
> Spodziewałem się wielkiego: "bultyyyk", tymczasem nie wylała się ani kropla. Zrobiłem i nadal nie
> wylewała się woda?
niektóre bojlery mają grzałkę w oddzielnej komorze zamiast zanurzonej w wodzie
Ale wtedy jest grzałka w obudowie chyba? Taka tuba z tego co pamiętam? Inaczej miałaby gigantyczną oporność cieplną.
U mnie jest zwykła, jak na zdjęciu.
