opony na lato
witam
szukam letnich opon.standardowy rozmiar 215/55R17
myslalem o tym zeby zalozyc 225/50R17.i moje pytanie- czy w razie wypadku inny rozmiar opon moze wplynac na brak wyplaty od ubezpieczyciela, czy moze miec jakikolwiek wplyw na ocene bieglego ze zmienione ogumienie mogloby miec wplyw na wypadek
a jakie opony z najwyzszej polki byscie polecili w jednym i drugim rozmiarze?
> zdaje sie ze lepiej nie przekombinowywac i zalozyc homologowany nominal
> ktory model i producenta byscie polecali?
> Bardzo dobrze wybrał, świetne opony
jak ostatnio likwidowałem szkodę z AC, to rzeczoznawca z PZU przy oględzinach samochodu, dokładnie zwracał uwagę na opony. W protokole wpisał ich rozmiar, markę, wysokość bieżnika. Nie wiem co by było jakby były niehomologowane, ale na pewno zwracają uwagę na opony
Dlatego, że polskie prawo wymaga takich samych opon na osi i bieżnika wyższego niż 1,6 mm. Tylko tyle i aż tyle
Nic. Możesz założyć rozmiar jaki Ci się podoba, byle takie same na osi i 1,6 mm.
Patrz a głupi producenci wypisują jakieś dziwne parametry na oponach a przecież to bez znaczenia jaki opona ma rozmiar, nośność czy indeks prędkości.
To może od razu kolega dołoży sobie zenony?
Pozdrawiam BAS
Byłoby tyle, że mają pretekst do odmowy wypłaty odszkodowania bo samochód de facto nie miał przeglądu - oczywiście mówimy o szkodach związanych z ruchem pojazdu.
Później trzeba powołać rzeczoznawcę, który napisze opinię, że parametry opon nie miały wpływu na powstanie szkody, złożyć pozew, TU powoła swojego biegłego, który... i już po 2-3 latach będziesz miał pieniądze, pod warunkiem, że wcześniej się nie zniechęcisz.
Pozdrawiam BAS
Poczytaj sobie przepisy, a potem się wymądrzaj, bo wprowadzasz w błąd.
Dołożenie "zenonów" jest sprzeczne z prawem, założenie innego niż homologowany rozmiar opony sprzeczne nie jest.
> sprzeczne nie jest.
No to jakie to przepisy dopuszczają inne wyposażenie pojazdu niż to homologowane?
Pozdrawiam BAS
Mam Ci udzielić darmowej porady prawnej ? Spokojnie ogarniesz isap, parę forów branżowych, jak nie - udaj się do jakiejś kancelarii adwokackiej lub radcowskiej.
Nie, wystarczy, że dostarczysz dowodów na poparcie swoich twierdzeń.
Pozdrawiam BAS
To Ty twierdzisz, że rozmiar musi być - pod karą śmierci, spalenia chałupy, zgwałcenia żony i zjedzenia psa - zgodny z homologacją.
Rozporządzenie MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
w tym zakresie stanowi:
§ 2.
1.Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje:
stanu technicznego ogumienia, w tym prawidłowości doboru obciążenia, prędkości i przeznaczenia właściwego dla danego typu pojazdu
gdzieś jest "zgodności rozmiaru z homologacją" ?? Gdyby musiało być zgodne, to nie trzeba by było pisać o doborze obciążenia i prędkości.
Drugie rozporządzenie:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
5.Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu.
7.Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5:
1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi:
a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne,
b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem;
3) w opony różnej konstrukcji na osiach składowych;
4) w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki - o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 3;
5) w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę;
6) w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi.
Jeśli by homologacja była świętością, wystarczyłby zapis "Pojazd nie może być wyposażony w opony o parametrach niezgodnych z homologacją producenta".
Właśnie to jest tożsame.
W praktyce nie chce mi się z Tobą kłócić, jeśli sprawi Ci to przyjemność to umówmy się, że Ty masz rację a ja się mylę. Ponieważ w praktyce rozmawiamy o AC to mi taki układ pasuje (mam gdzieś Twoją polisę AC).
Pozdrawiam BAS
Nie znasz podstawowych zasad techniki legislacyjnej i wykładni przepisów. Nie wolno różnobrzmiącym zwrotom nadawać tożsamego znaczenia. Zgodnie z podstawowym założeniem racjonalnego prawodawcy, jeśli prawodawca chciałby stwierdzić, że ma to być zgodność z homologacją, to by tak napisał. Ponieważ napisał, jak napisał - zgodne mają być indeksy prędkości, nośności i przeznaczenie (opony do pojazdu wolnobieżnego nie możesz założyć do samochodu osobowego, opony do osobówki nie możesz założyć do ciężarówki).
Dobra, masz rację, homologacje są dla picu, wpisywanie parametrów opon do homologacji jest dla picu bo Ty lepiej dokonasz
> doboru
właściwego ogumienia na podstawie własnych kryteriów.
Pozdrawiam BAS
