Montaż stabilizatora według instrukcji z FU.pl
Jako że z zakupem oryginalnych klamer mocujących stabilizator będzie ciężko, a z używanymi też ciężko, przyglądam się "patentowi" Glacy ze strony FU.pl. Czy ktoś ma obecnie zamontowany stabilizator według tego przepisu bądź miał tak zrobione i może się podzielić wrażeniami?
Moje największe wątpliwości budzi fakt, że ową blaszkę podkładamy z jednej strony mocowania wahacza, a co za tym idzie owe mocowanie "mniej trzyma", pojawia się luz. Z kolei pomiędzy obejmą (mocowaniem) stabilizatora a blaszką pojawia się oryginalne mocowanie wahacza - także jest tych 2mm więcej.
To się chyba do końca nie sprawdziło... Może robić płaski kątownik, żeby pod całym mocowaniem wahacza był, wtedy nie mamy luzu przy tulei wahacza, tylko sam wahacz jest te 1-2 mm niżej przy tylnym mocowaniu...
Ja tego nie opisałem (a powinienem) ale po jakimś czasie dokonałem poprawek do tego patentu, a mianowicie podłożyłem między sanki a gumę takie prostokątne blaszki, żeby skasować ten luz. Jeśli nie możesz dostać oryginalnych mocowań to taki patent da radę.
niedawno robiliśmy mocowanie u kolegi majker, i wtedy wycinając ten dodatkowy element zrobiłem go dłuższego, aby był pod całym mocowaniem wahacza...
