Problemy z multijetem
> Sprawdź może czy wszystkie węże doprowadzające powietrze są szczelne.
> Może przepływomierz siada albo elektronika sterująca
> wtryskiem... Powodów może być wiele, najlepiej jechać do
> jakiegoś fachmana który zna sie na rzeczy. Ten silnik jest
> niezbyt pospolity na rynku więc i jego awarie są ciężkie do
tiaaa...
> odgadnięcia. A swoją drogą to coś pechowy masz ten silnik...
moze pechowy a moze nie... wychodze z zalozenia ze jak sie cos psuje to sie naprawia... problem w tym ze gdzie nie pojade i zaczne mowic z czym mam problem to spotykam sie z wielkimi oczami i brakiem fachowej pomocy... to przykre ze Fiat pooscil na rynek silnik o ktorym _nikt_ nie ma pojecia...
> watek przegladalem pobieznie wiec nie wiem czy wszystkie objawy sie
> porywaja...
> sam moment przymulenia przy tych 2300 bym przypisal zachwaniu sie
> turbiny przy odjeciu i dodaniu gazu
byc moze, ale to nie jest normalne zachowanie... jako ze przez 43k km tego nie bylo, zatem wymaga naprawy biglaugh.gif
ok.gif z tym sie zgadzam skoro tego nie bylo to trzeba to wyeliminowac
no wiec wlasnie... ale po ostatnich moich przejscia z ASO moge estymowac ze bedzie ciezko rant.gif
eh... a wszystko czego chce to poprawnie zbierajacy sie dupowozik by dotrzec do pracy... crazy.gif
> dotrzec do pracy...
tak czytam ze u Ciebie trzeba odpuszczac pedal gazu i potem znowu wciskac to mysle ze moze masz problemy z tymze pedalem gazu - nie jest to sterowanie linka tylko elektronika - moze czujniki nawalaja ? niewiem.gif
> nawalaja ?
nie wiem czy ta sugestia pomoze ale ostatnio identyczny objaw miał mój kumpel w A6 2,5 TDI- okazało się że "mechanicy" w ASO podczas wymiany paska rozrządu coś tam lekko przestawili i dokładnie w identyczny sposób zachowywał sie samochód - trzeba było mu puścić gaz - obroty lekko spadały i potem znow przyśpieszał jak szalony! po korekcie rozrządu wszystko wróciło do normy!
> do normy!
Tylko ze w MJ jest łańcuch!
dzis podskoczylem do ASO na szybko i wiem tyle ze egzaminer bledow nie wykazal, pedal gazu dziala jak trzeba... a silnik sam potrafi zwiekszach predkosc obrotowa jak sie na loozie nacisnie gaz i trzyma w tym samym wychyleniu... reszta walki poozniej, bo teraz wyruszam na urlop pub2.gif
