Czerwone tablice rejestracyjne.
Jak to teraz jest z tymczasowymi ,czerwonymi tablicami rejestracyjnymi? Są obowiązkowe przy pierwszej rejestracji w kraju,czy można obejść ten temat?
Jak wygląda procedura rejestracji auta z zachodu,po dokonaniu opłat celnych,recyclingu?
Obowiązkowe nie są. Jeśli masz obce tablice, np zjazdowe i zrobisz na nich badanie techniczne to nie potrzebujesz czasowych (czerwonych). Jeśli natomiast nie masz tablic to najpierw pobierasz czasowe, jedziesz na badanie techniczne i z badaniem zasuwasz po stałe tablice.
Chodzi o to, że jeśli masz tablice (nie ważne czy nasze czy obce) zgodne z dokumentami, które posiadasz na auto to możesz zrobić badanie. Bez tablic lub z tablicami niezgodnymi z dokumentami auta, nie zrobisz.
co istotne dodatkowo to tablice zjazdowe NIE MUSZĄ być ważne
co próbują wmawiac niektórzy diagności i wydziały komunikacji
OK. Czyli sprawa wygląda,tak że z paierami i tablicami obcymi jadę na badanie techniczne a potem ze świstkiem od diagnosty udaję się do WK?
no i tablicami zgodnymi z dowodem rejestracyjnym zagranicznym
musisz je oddać ...
> musisz je oddać ...
Gość twierdzi,że ma zjazdówki. Czyli powinien mieć drugie tablice pod DR? Sorry za pytania,ale nie przerabiałem nigdy tego tematu.
To tablic zjazdowych jest taki różowy dowód rejestracyjny. Trzeba sprawdzić czy jest na pewno bo inaczej lipa.
i na te zjazdówki masz mieć kwita smile.gif z danymi auta
> inaczej lipa.
To jeszcze raz: jakie dokumenty mam zabrać od sprzedawcy aby nie łazić w te i nazad?
Od 1 kwietnia zmieniły się przepisy w niemczech i nie ma już różowego dowodu tylko normalny zielony.
to tak dają czerwone tylko po to by, do SKP się udać? a jak z OC?
pytam, bo u mnie w WK kierownik nie wyda czerwonych na takie "cuda". zostaje laweta crazy.gif
Jak przez 7 miesięcy pracowałem w WK to czerwone tablice były wydawane normalnie, bez żadnych problemów po to aby można było zrobić badanie techniczne, no bo jak inaczej zrobić je leganie? OC normalnie, dostajesz pozwolenie czasowe i idziesz sobie kupić.
Co Ci da laweta jak bez tablic nie da się zrobić badania technicznego? Muszą być tablice i koniec.
a to już nie ma zapisów "auto przyjechało na lawecie" lub "tablice zaginęły"? smile.gif
Są, ale musisz mieć badanie techniczne którego nie zrobisz bez tablic. No chyba że na badanie jedzie sam brief.
