CiniO Napisano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 C5 - rocznik 2006, 1.6HDI. Auto bedzie stalo kilka miesiecy nie uzywane. Czy mozna w takim aucie odpiac akumulator aby zapobiec jego wyczerpaniu? A nastepnie jak auto bedzie znowu potrzebne podpiac i wszystko bedzie dzialac? W wiekszosci aut nie ma z tym problemu, ale aby byc pewnym to pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 > C5 - rocznik 2006, 1.6HDI. > Auto bedzie stalo kilka miesiecy nie uzywane. > Czy mozna w takim aucie odpiac akumulator aby zapobiec jego wyczerpaniu? A nastepnie jak auto > bedzie znowu potrzebne podpiac i wszystko bedzie dzialac? > W wiekszosci aut nie ma z tym problemu, ale aby byc pewnym to pytam. Tak, tylko po podpięciu musisz odczekać kilka (naście) minut na przekręconym zapłonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 > Tak, tylko po podpięciu musisz odczekać kilka (naście) minut na przekręconym zapłonie W sensie musze zalaczyc zaplon i poczekac kilkanascie minut zanim zapale silnik? A co jesli sprobuje wczesniej zapalic - nie zapali czy spowoduje to jakies bledy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 > W sensie musze zalaczyc zaplon i poczekac kilkanascie minut zanim zapale silnik? > A co jesli sprobuje wczesniej zapalic - nie zapali czy spowoduje to jakies bledy? Inicjują się wszystkie kalkulatory. jak odpalidz od razu może wywalić mnóstwo błędów, nie równo chodzić, świecić Airbagami, ABS/ESP itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 > Inicjują się wszystkie kalkulatory. > jak odpalidz od razu może wywalić mnóstwo błędów, nie równo chodzić, świecić Airbagami, ABS/ESP itd OK, dzieki. Na szybko w google tez znalazlem, zeby nie odpinac akumulatora przez minimum 10 minut po zgaszeniu silnika - czy to jest tez prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 > OK, dzieki. > Na szybko w google tez znalazlem, zeby nie odpinac akumulatora przez minimum 10 minut po zgaszeniu > silnika - czy to jest tez prawda? Tak jest w instrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 > OK, dzieki. > Na szybko w google tez znalazlem, zeby nie odpinac akumulatora przez minimum 10 minut po zgaszeniu > silnika - czy to jest tez prawda? Tak, do tzw. uśpienia BSI. Ale żeby w taki sposób zrobić i mieć możliwość zamknięcia całego auta musisz otworzyć maskę zamknąć wszystkie drzwi, zaryglowac centralny, poczekać aż BSI uśnie ( zgasną cyfry przebiegu na liczniku) wówczas odpinasz klemę i trzaskasz maską. Po powrocie otwierasz auto z kluczyka, później maskę i podłaczasz ACU. Tylko najpierw sprawdź czy działa Ci klucz we wkładce drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
