Astra [H] geometria
Dobrzy ludzie powiedzcie czy po wymianie tulejki metalowo-gumowej tylnej belki w astrze H kombi trzeba ustawiac geometrię czy nic się nie robi?
Jechalem po wymianie i nie stwierdzilem żadnych niepokojących objawów.
> Witam
> Pozdrawiam
W zafirze b otwory do przykręcenia belki mają fasolki, więc przed dokręceniem trzeba było ją ustawić.
Pytam bo w necie tak wyczytałem i mnie to zaczęło zastanawiać a każda strona belki jest umocowana w takim jarzmie z trzema śrubami . To jarzmo można nieco przesuwać przód-tył więc teoretycznie można w ten sposób zmieniać kąt pochylenia koła hmm.gif
bo w pewnym zakresie tymi otworami sie reguluje tak jak kolega pisze w zafirze B tu jest tak samo ja w każdej astrze jak jest z tyłu zbierzność zła to wmiarę możliwości ustawiam dzięki tym otworom smile.gif
Dokładnie tak jest, ale tu pochylenia koła nie zmienisz.
W zafirze po przyłapaniu śrubami, belkę można ruszą w lewo i prawo o co najmniej kilkanaście stopni, wiec ważne jest aby ustawić ją równo w osi pojazdu. Więc ja po wymianie byłem na ustawieniu.
