Wiązka do MID-a Astra G cabrio
Przymierzam się do założenia MID-a (ma ktoś manual?), ale natrafiłem na ciekawostkę. Zmieniając końcówki drążków zauważyłem kostki od czujników zużycia klocków. Idąc tym tropem odkręciłem lewe nadkole i tam znalazłem kostki od czujnika poziomu płynu spryskiwaczy i kostkę pompki spryskiwaczy lamp (gniazdo przekaźnika jest w skrzynce pod maską). Pod zbiorniczkiem wyrównawczym jest kostka do czujnika. Z nadzieją zabrałem się za szukanie kostki MID-a i tu pech. Po zdjęciu konsoli środkowej i schowka nic nie ma. Jedynie jakieś dwie mniejsze wtyczki (chyba od zmieniarki). Czy ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem, że część instalacji już była? Gdzie szukać kabli od czujników? A może jest jakiś inny powód, dla którego są wiązki do tych czujników?
Astra G cabrio 1,6 16V Z16XEP 2004 rok
Skoro brakuje wiązki wewnątrz kabiny, to będziesz musiał ją doprowadzić do wielkiego złącza w ścianie grodziowej. Od strony komory silnika wchodzą do niego wszystkie czujniki mida i wychodzą z drugiej strony wiązką do wyświetlacza.
Współczuję roboty wink.gif.
Tego czy brakuje to jeszcze nie jestem pewny. Może gdzieś w rejonie zegarów coś będzie. Rozbierze się to się zobaczy. Ale póki co szukam jeszcze jednej informacji. Z jakich pinów ECU wyciągnąć sygnał do MID-a (piny 27 i 28). Mam tylko rozpiskę do 2002 roku i nie ma tam Z16XEP (astra z 2004 roku).
Pin 27 idzie po staremu - do pinu 47 w ECU.
Pin 28, od 2003r, jest podłączany tylko do CIDa i GIDa z nawigacją.
Ale jak chcesz podłączyć to do pinu 13 w ECU.
  • 3 tygodnie później...
No i powoli do przodu. W kabinie brak kabli frown.gif Dojście do złącza X2 to chyba jakieś żarty. Odpuściłem i wyprowadziłem sygnały z czujników przez zaślepkę po lince gazu. Gorzej, że będzie trzeba coś kombinować z pinem we wtyczce ECU, bo fabrycznie brakuje. Jakieś pomysły już mam. Jak się sprawdzą to dam znać. Jeśli dobrze czytam schemat to sygnał z czujników zużycia klocków ciągnę tylko z jednego koła? (tam gdzie idą dwa kable tego samego koloru) Wie ktoś która to strona będzie? Reszta gra jak powinna.
Sygnał idzie z obu czujników - są połączone szeregowo i do masy.
