oslona zegarow deski
czy jak sciagne oslone zegarow - bede mial dostep do zarowki od mijania ?? - bo siem spalila hahaha.gif
musisz odkręcić osłonę (tą z regulają wysokośći świateł)
odkręcić zegary
wypiąć kostki i wyjąć cały zestaw wskaźników (żąrówki są od tylca oink.gif)
* przy odpiętych zegarach nie włączać zapłonu !!
to jest poracha biglaugh.gif - zeby glupia zarowke/diode zmienic - musze zegary sciagac hahaha.gif - chyba to oleje .... glupia zarowka
chyba ze kit sprzedajesz bo patre mowil ze szybciutko sie to zmienia - nawet na stacji CPN zrobisz to hahaha.gif
> to jest poracha - zeby glupia zarowke/diode zmienic - musze zegary
> sciagac - chyba to oleje .... glupia zarowka
kwestia wprawy, za drugim razem w 5-10 minut idzie wymienić
Chciałbym to widzieć. Równie dobrze możesz remontować alternator przez wydech. Nie masz wyjscia. Odkręcasz kilka imbusów koło zegarów i jedna lub dwie śrubki krzyżakiem (pod osłoną bezpieczników z lewej strony)
rzeczywiscie patre wspominal o srubce kolo bezpiecznikow - poracha - zeby glupia zarowke wymienic...
btw - tam jest zarowka czy dioda ?
Tutorial jest od zegara temperatury ale pokazuje jak rozebrac to draństwo: Szukaj: Jumping temperature
Ładne logo mają:)
Rammstein: bądź twardy - to naprawde jest kwestia 15 min.
Mi sie ostatnio spaliła pod zegarami jedna. Rozkręciłem wymieniłem wszystkie 3 na wszelki wypadek. Po 3 dniach spaliła się inna pod zegarami ( jedna z tych wymienionych). I znów... Jak sobie wyobrazasz wymiane zarówek bez wyjmowania zegarów? ktos kiedyś pisał że był w ASO zeby wymienić zarówke - zapłacił 46 zł...z "częściami" hahaha.gif
żarówka
jakie oznaczenie ma ta zarowka - diode wsadzilbym i po klopocie z glupimi zarnikami :d
W1W ? nie pomne, pater jakiś czas temu pisał gdzieś na forumie
Witam...Ma może ktoś taką osłonkę bo akurat potrzebuję...mam połamaną troszkę i kłopot jest bo hałasuje...Można gdzies taka kupić?
Zasada poszukiwania nietypowych czesci nr 1:
moto.allegro.pl i pytaj wszystkich, którzy maja padakę na części
na pewno znajdzie się ktoś kto CI to wygrzebie i sprzeda.
czy to sa zarowki BAX 12V 2W czy 1,2W model 10d czy model 10s ?
> kto wie ?? pewnie nikt
> albo wrzucic foto zarowki - poznam po foto
w temacie o wymianie podswietlenia konsoli srodkowej
