Kosiarka spalinowa okolo 50cm z plastikowym koszem
Kurde powiem Wam, że mam problem bo szukam kosiarki spalinowej, z silnikiem najlepiej B&S, szerokość cięcia minimum 50cm, oczywiście z napędem, ale mam jedno wymaganie - żeby miała plastikowy kosz, a nie ten siatkowy, wydaje mi się, że plastik zdecydowanie łatwiej się czyści i można go po prostu umyć - no i do 1500 zl ktore chciałbym wydać nie mogę znaleźć niczego z sensem.
Czy może ktoś coś polecic?
> ... ale mam jedno wymaganie - żeby miała
> i można go po prostu umyć - ...
Moje doświadczenie z plastikowym koszem jest niestety negatywne. Ta plastikowa siatka popękała i częściowo odpadła, przez co wypadają resztki koszonej trawy, poza tym łączenie góra-dół już nie trzyma jak kiedyś.
U mnie jednym z wymagań przy poszukiwaniach kosiarki był właśnie kosz z twardą górą i miękkim dołem.
Viking posiada plastikowe kosze.
Nie wiem tylko czy budżet odpowiedni.
Swojego kupowałem 12 lat temu i do dzisiaj daje radę.
Także spokojnie mogę polecić.
Obudowa kosiarki tez jest z plastiku -jakiś ABS czy coś takiego.
Czasami kamień się trafi przy koszeniu i nic mu nie dolega
Ja mam z plastikowym koszem wręcz przeciwne doświadczenie-kamień potrafił przelecieć tak, jakby kosza nie było...
Ja zdecydowałem się na Oleo-mac GV53 TK AllRoad4 tylko nie do końca spełnia Twoje wymagania odnośnie całkowicie plastikowego kosza. Kosiłem ją dopiero 3 razy także za dużo nie mogę powiedzieć... oink.gif Dużym plusem jest łatwość uruchamiania - na zimnym silniku lekkie pociągniecie i silnik odpala bez zająknięcia smile.gif Jednostka Emak zbiera dobre opinie w sieci. Kosz jest solidny, ten materiał to jakieś tworzywo sztuczne... spokojnie można opłukać wodą z węża ogrodowego zlosnik.gif
Z wad jakie do tej pory uchwyciłem:
- przy włączonym napędzie mogłaby odpychać się szybciej (za moją poprzednią kosiarką nie mogłem nadążyć tak zasuwała zlosnik.gif),
- jest ciężka (34kg) i może dlatego nie jest taka szybka wink.gif (moja poprzednia kosiarka ważyła 26kg). Z drugiej strony to może być zaleta - kosiarka nie jest zrobiona z gównolitu zlosnik.gif
Zalety w moim odczuciu:
- plastikowe elementy są solidne,
- małe spalanie (porównując do poprzedniej kosiarki pali sporo mniej, a jest cięższa i większa),
- wyrzut boczny - przydaje się przy koszeniu bez kosza (ja tak często koszę gdy trawa jest spora)
- bezproblemowe uruchamianie - tak jak pisałem pali od pierwszego pociągnięcia przy zimnym silniku
- 3letnia gwarancja (pod warunkiem odbycia 2 przeglądów gwarancyjnych - 45zł przegląd crazy.gif ).
Jeśli zależy Ci na plastikowym koszu to ten model Stiga powinien Cię zainteresować STIGA CASTELGARDEN XC 53BSW4 (Tutaj silnik B&S).
Czemu zdecydowałem się na Oleo-maca? Mam punkt sprzedaży / serwis pod samym nosem zlosnik.gif Mogłem podejść i obmacać przed zakupem. Niestety ta Stiga nie była dostępna od ręki u mnie w mieście.
Pozdrawiam!
