fanlan Napisano 3 Maja 2015 Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Witajcie, Otóż dziś z drezna wracam, myśle, przegonie wtryski, pociskam łeb w łeb z asterka GTC 140-180kmh i nadle...muuuułłłłłł....DPF na wypalaniu, brak mocy, czuję że konie nie ciągna, CHECK zapalony,myśle ożesz, stanalem w SOS, wylaczymem silnik. Chcilka zadumki, look pod maske, weze całe. Odpalam, jade, CHECK dalej swieci, do wroclawia swiecil, ale auto mialo moc/ciąg. We wro po przerwie ze 2 h check zgasl. Blad- high pressure, nr nie pamietam. Dodam, ze krecilemdo 3200-3400 obr 6 bieg Co to za surprajs moze być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 3 Maja 2015 Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 > Witajcie, > Otóż dziś z drezna wracam, myśle, przegonie wtryski, pociskam łeb w łeb z asterka GTC 140-180kmh i > nadle...muuuułłłłłł....DPF na wypalaniu, brak mocy, czuję że konie nie ciągna, CHECK > zapalony,myśle ożesz, stanalem w SOS, wylaczymem silnik. > Chcilka zadumki, look pod maske, weze całe. Odpalam, jade, CHECK dalej swieci, do wroclawia > swiecil, ale auto mialo moc/ciąg. > We wro po przerwie ze 2 h check zgasl. > Blad- high pressure, nr nie pamietam. > Dodam, ze krecilemdo 3200-3400 obr 6 bieg > Co to za surprajs moze być? Ewidentnie czujnik ciśnienia zobaczył przeładowanie i komp zmulił silnik. Teraz trzeba szukać winnego ogólnie może to być zawór overboost, turbina a dokładniej szwankująca zmienna geo. lub sam czujnik ciśnienia w kolektorze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 3 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 dodam, ze blad to fuel high prssure, jakos tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 3 Maja 2015 Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 > dodam, ze blad to fuel high prssure, jakos tak Czyli ECU odczytał zbyt duże ciśnienie paliwa na szynie CR . Możliwe , że zaworek regulacyjny na pompie się przyciął albo czujnik zawyża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 3 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 > Czyli ECU odczytał zbyt duże ciśnienie paliwa na szynie CR . > Możliwe , że zaworek regulacyjny na pompie się przyciął albo czujnik zawyża kurcze niepotrzebnie ponad 190 sie napedzilem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 4 Maja 2015 Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 > Witajcie, > Otóż dziś z drezna wracam, myśle, przegonie wtryski, pociskam łeb w łeb z asterka GTC 140-180kmh i > nadle...muuuułłłłłł....DPF na wypalaniu, brak mocy, czuję że konie nie ciągna, CHECK > zapalony,myśle ożesz, stanalem w SOS, wylaczymem silnik. > Chcilka zadumki, look pod maske, weze całe. Odpalam, jade, CHECK dalej swieci, do wroclawia > swiecil, ale auto mialo moc/ciąg. > We wro po przerwie ze 2 h check zgasl. > Blad- high pressure, nr nie pamietam. > Dodam, ze krecilemdo 3200-3400 obr 6 bieg > Co to za surprajs moze być? Też miałem kiedyś coś takiego. W Twojej Cromie chyba nie ma turbiny ze zmienną geometrią więc stawiałbym na czujnik. W przypadku mojej Cromy pomogło częstsze deptanie do podłogi w pedał gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 4 Maja 2015 Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Ma zmienna geometrie łopatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malutki640 Napisano 4 Maja 2015 Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 > ... W Twojej Cromie chyba nie ma turbiny ze zmienną geometrią więc w każdej jtd jest zmienna geometria Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 4 Maja 2015 Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 > Ma zmienna geometrie łopatek To w takim razie stawiam na te łopatki Częściej deptać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 5 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 > To w takim razie stawiam na te łopatki > Częściej deptać A na wylaczonym silniku tez pomoze deptanie? Syna posadze bedzie mial radoche. A na serio to gdzie mam niby deptac , na millenijnym 3 km:)malo krece poza miasto a teraz to czujnik pajeczyna zajdzie jak komarkiem powoże:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 5 Maja 2015 Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 > A na wylaczonym silniku tez pomoze deptanie? Jak się podepniesz MES-em i przesterujesz parę razy zaworek od turbo to nawet nie trzeba deptać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 5 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 > Jak się podepniesz MES-em i przesterujesz parę razy zaworek od turbo to nawet nie trzeba deptać Dzieki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 5 Maja 2015 Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 > Jak się podepniesz MES-em i przesterujesz parę razy zaworek od turbo to nawet nie trzeba deptać Deptanie jest fajniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 5 Maja 2015 Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 > Deptanie jest fajniejsze Objedzie kilka BMW to sobie humor też poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 6 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 > Deptanie jest fajniejsze Posadze syna w garazu niech depta:) bedzie mial A ile minut tak musi deptac? Bo zeby dziury nie wydeptal:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 6 Maja 2015 Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 > Posadze syna w garazu niech depta:) bedzie mial > A ile minut tak musi deptac? > Bo zeby dziury nie wydeptal:) W garażu to ze 4 doby będzie musiał deptać. Co będziesz dzieciaka rozpieszczał. Twój samochód to sam czerp przyjemność z deptania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 6 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 > W garażu to ze 4 doby będzie musiał deptać. > Co będziesz dzieciaka rozpieszczał. Twój samochód to sam czerp przyjemność z deptania W sumie komarkiem brykam to nie pilno mi:) Ale wiem, ze nie ma co sie napinac i max 150kmh bez checka pocisnie, to i tak szalenstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
