Kupuję Audi 80 '93 (B4) - na co zwrócić uwagę?
Witam...
Pomagam w kupnie kuzynowi - mamy upatrzone Audi 80. Włąśnie teraz znajomy mechanik ją sprawdza ale chciałbym wiedzieć czego można sie spodziewać od tego samochodu. Czym może zaskoczyć miło i...nie miło?
Będzie trzeba zamontować gaz, centralny zamek i autoalarm - jakie instalacje polecacie ??
> Witam...
> i...nie miło?
jezeli chcesz zalozyc gaz to po pierwsze dowied sie jaki jest tam system wtryskowy. czy elektromiczny czy jeszcze mechaniczny. z tym drugim jest problem przy gazie co nie zmienia faktu ze sie nie da zalozyc.
> nie da zalozyc.
Jeden egzemplarz już odpadł - walony - ruszona podłużnica..
Jest następny '92 kombi - też silnik 2.0 jednopunkt... Zobaczymy jak ten.
> ...z mechanicznym jest gorzej??
> ten.
gazownikiem to nie jestem ale do monowtryska to chyba wystarczy ta tansza instalacja II generacji
moj ukochany model audi jeszcze z starych dobrych czasow!!!! a nie to co teraz ten plastyk.... frown.gif
2.3 jest napewno na mechanicznym wiec i z gazem gorzej
ale sa jeszcze 1.8 i 2.0 a w ostatnim roczniku 1.6-16V
i jeszcze jest 2.0 16V no bo o V6 i RS2 nie wspominam bo to nie takiego auta szukacie
Tak było kiedyś - teraz jak jest sprawny okłąd zapłonowy to da radę bez większego problemu. Na kąciku gazowym o tym było kilka razy.
PZDR
> PZDR
wiem bo sam pytalem o ten silnik ale napewno jesli bylby wtrysk elektroniczny to mniejsze ryzyko ze cos sie posypie
Tak czy inaczej przy LPG trzeba bardzo dbać o układ zapłonowy, bo gaz wymaga lepszej iskry niż noPB. IMO jeśli wtrysk mechaniczny i zapłon będzie sprawny to nie ma ryzyka.
A nie lepiej qpić 1.9tdi?
PZDR
> PZDR
...bałbym się kupić tak starego TDI - nie dość , że kilka (ok.4000zł) droższy, to jeszcze...może okazać się kłopotliwy i drogi w utrzymaniu - turbina, wtryskiwacze... A i większe przebiegi mają takie auta - to i ogólnie samochód będzie bardziej zużyty...
Różnicę w cenie zje częsciowo koszt instalki gazowej, a to daje tylko ok. 2kPLN różnicy.
Poza tym diesle są trwalsze i wyższe przebiegi im niestraszne.
Ponadto można qpić tdi do remontu i wyszykować sobie na 200kkm przebiegu.
PZDR
