Hak do wieszania silników
Chcę w garażu powiesić hak do wieszania silników. Nad garażem jest pokój mieszkalny, w którym jeszcze nie ma posadzki. Myślałem, by położyć jakąś blachę stalową 5-10mm o wymiarze 50x50cm, przewiercić strop i po prostu na dole zawiesić hak, do którego będzie można zawiesić wyciągarkę linową z mechanizmem. Co o tym myślicie ? Strop wykonany jest z Terrivy a posadzka będzie anhydryt
Ja bym się zastanowił nie tyle nad hakiem, ile nad belką.
Jak już wyciągniesz silnik, to co z nim zrobisz?
Odepchnie samochód i silnik może opuścić i robić z nim co trzeba skromny.gif
Inna sprawa. że w wielu współczesnych pojazdach łatwiej jest wyjechać zespołem w dół zlosnik.gif
> Chcę w garażu powiesić hak do wieszania silników. Nad garażem jest pokój mieszkalny, Myślałem, by położyć jakąś blachę stalową 5-10mm o wymiarze 50x50cm,
> wyciągarkę. Co o tym myślicie ? Strop wykonany jest z Terrivy
Może i pomysł nie jest zły, strop wytrzyma to bez problemu (ile waży silnik: tęga teściowa też stropu nie zarywa grinser006.gif), ale jest to rozwiązanie "stacjonarne, punktowe".
Ja w takim przypadku wolał bym dać dwuteownik z jakimkolwiek wózkiem lub też ceownik z otworami co np. 10cm, by mieć możliwość manewrowania na boki: przecież nie zawsze każdy silnik wyciąga się tak samo, są różne układy uszu na jednostce napędowej, różne auta.
O ile w osi wzdłużnej większego problemu nie ma - przepchniesz troszkę wóz i już, to na boki jest zdecydowanie gorzej, a tak sobie dopasujesz i gotowe.
> Ja w takim przypadku wolał bym dać dwuteownik z jakimkolwiek wózkiem...
Też myślę, że to dobry pomysł. Można mini suwnicę zrobić. Mam taki system zawieszania oświetlenia w studio.
Dwa dwuteowniki wzdłuż i jeden w poprzek. Przesuwa się to dowolnie przód - tył, prawo - lewo.
Tylko wózki trzeba by zastosować np. od bramy przesuwnej. No i dwuteowniki solidniejsze.
> Dwa dwuteowniki wzdłuż i jeden w poprzek. Przesuwa się to dowolnie przód - tył, prawo - lewo. No i dwuteowniki solidniejsze.
To było by najwygodniejsze rozwiązanie, ale pewnie koszt znacząco większy, niż "ten oto nagi hak" grinser006.gif zwisający samotnie z sufitu... 270751858-jezyk.gif
Nie rozpędzajmy się... To nie jest warsztat. Jak skorzystam z niego raz-dwa w życiu to już będzie dużo
> stropu nie zarywa ), ale jest to rozwiązanie "stacjonarne, punktowe".
Strop teriva to pustaki i belki. Jak położy tą płytę tylko na pustaku to już taki pewien bym nie był czy to wytrzyma.
W końcu zrobiłem dwa ceowniki 60 o długości odpowiednio 60 i 112cm w poprzek belek stropowych (czy konstrukcyjnych), dwa pręty M20 przez strop i wystarczy mam nadzieję. Ciekawe kiedy przyjdzie czas na ich wykorzystanie hmm.gif
