Chłodnica czy termostat
Własciwie chciałby potwierdzić moje przypuszczenia i rozumowanie żeby nie wyrzucić na próżno kasiory. Sprawa dotyczy punto 1 ale zasada działania to sama co w SC
Zrobiło sie cieplej i moje punto dość mocno sie grzeje tzn w mieście 4-5km i włacza sie wentylator nawet nie potrzeba dużych korków Schładza i tak co chwile . Na trasie jadać ok 100 jest ok ale jadąc but.gif w podłodze przez 10-15km temperatura tez rośnie jak odpuszcze wraca do normy.
Obstawiam zakamieniona chłodnice i nawet próbowałem płukac układ płukaczem ale bez efektu.
Przyszła mi tez do głowy mysl że może termostat nie otwiera sie do konca i dlatego sie grzeje tylko ze o ile dobrze pamietam wentylator załacza sie przy wzroscie temperatury w chłodnicy poprzez czujnik zwierny wiec raczej nie całkiem otwarty termostat odpada bo nie właczał by sie wentylator? Uszkodzona pompa raczej tez odpada bo jesli słabo by pompowała ciecz to grzał by sie na wolnych obrotach a na wysokich powinno teoretycznie byc OK
Czy dobrze rozumuje ?
UPG raczej odpada bo w trasie jest OK
Wszelkie rady mile widziane
u mnie problem z grzaniem w lato i brakiem ogrzewania w zimę ustąpił po zmianie termostatu na taki, który szedł w oryginale. czyli BEHR.
wszystkie vernety, wahlery i inne badziewa powodowały to co opisałem w pierwszym zdaniu smile.gif
seja miałem 10 lat, więc trochę miałem z tym przebojów.
> Witam
> jadąc w podłodze przez 10-15km temperatura tez rośnie jak odpuszcze wraca do normy.
W zasadzie to na wiosnę często tak "dziwnie" układ chłodzenia pracuje.
Prawdopodobnie po zimie chłodnica ma na sobie z wierzchu jakieś związki po zimowej soli i słabo odprowadza ciepło.
Umyć ją dobrze co kilka dni bieżącą wodą. Może płyn do mycia alufelg ?
Jeżeli się nie gotuje, to do lata powinno "dojść do siebie".
> odprowadza ciepło.
Chłodnica myta i płukana wyjmowana z auta po zastosowaniu płukacza i umytazewnatrz i wewnatrz wiec raczej nie sadze zeby cos na zewnatrz ja zatykało
Ja na brak ogrzewania w zimie nie narzekałem grzało super
padniety termostat. na cieplym nie otwiera sie do konca, a w trasie za szybko przymyka.
ale czy jak by termostat nie otwierał do konca to właczał by sie wentylator którym steruje czujnik w chłodnicy ? Jesli dobrze rozumuje to przy zamknietym termostacie chłodnica powinna byc zimniejsza i wtedy czujnik nie powinien załaczać wentylatora ?
ale przez chlodnice plynie, tylko za slabo i nie oddaje dosc ciepla, zeby schlodzic silnik, ale chlodnica temperature osiaga, zeby sie zalaczyl wentylator. w trasie termostat sie przymyka i dlatego sie znowu nagrzewa.
> termostat mozesz sprawdzic bez kupowania nowego - czyt. bez kosztow.
Właśnie wyjełem termostat przejade sie jutro bez trasa co zawsze wentylator załaczał sie kilka razy i zobaczymy mam nadzieje zże masz rcje i to termostat a nie zakamieniona chłodnica
Miałes racje Dzieki Faktycznie termostat walniety sprawdzałem w garnku i dopiero jak woda sie gotowała to sie otwierał jak tylko woda przestała bulgotać to sie zaraz zamykał Wymieniłem na nowy i jest OK
