Impregnat do drewna - czy są próbki ?
Hej.
W zeszłym roku przeciągnąłem sosnową altanke impregnatem bezbarwnym Vidaron... w tym roku planuje powtórzyć zabieg, z tym że chyba ciapne na jakiś kolor... ale zanim kupię beczkę to chciałbym potestować kolorki, dlatego mam pytanko czy są gdzieś do zdobycia próbki z kolorami - np takie 0.2l albo mniejsze?
Wzorniki które wystawia producent przy ekspozycjach często gęsto różnią się między sobą nawet w obszarze tego samego marketu mimo iż prezentują imregnaty tego samego producenta i teoretycznie te same odcienie...
> Hej.
> 0.2l albo mniejsze?
Takich popularnych marek nie widzialem (chyba, ze jakies male puszeczki typu pol litra), ale w hurtowniach zajmujacych sie tego typu produktami maja probki mniej popularnych, ale rownie dobrych, albo i lepszych produktow. Znam niestety tylko jedna taka we Wroclawiu, ale sie przeprowadzila i nie moge znalezc nowej lokalizacji.
czym np równie dobrym można by pomazać taką altaneczke ?
Odradzam mocno reklamowany Altax. Pomalowałem taras na działce. Po miesiącu wróciłem i z ostatnich kliku desek, które nie były zadaszone deszcz po prostu zmył ten cudowny preparat. Zostały plamy niepomalowanego drewna. 1-szy raz w zyciu widziałem takie efekty po impregnacie. Kupiłem go z lenistwa, bo piszą na nim, ze wystarcza jedna warstwa. Ale już jak malowałem to wydał mi się dziwny,.. taki gęsty, nie wnikający w drewno.
Kupiłeś niewłasciwy produkt i robisz teraz bezsensowne zamieszanie... Kupiłeś pewnie impregnat do drewna ogrodowego który wcale nie ma wnikać w drewno, tylko tworzyc warsstwe zewnetrzną. Ponadto nadaje się jedynie do drewna nieoszlifowanego...
> Hej.
> 0.2l albo mniejsze?
Słuchaj, czy to naprawde aż takie ważne że odcień będzie się różnił od wzornika w sklepie? Przecież to są kosmetyczne różnice...
Ja w tamtym roku pomalowałem ławeczkę lakierobejcą drewnochron, po zimie łuszczy się, schodzi płatami.
Druga ławeczke vidaronem i nic nie schodzi
Pergola jednego roku tez mi się łuszczyła po sadolinie, ale nie tak jak po drewnochronie. Po poprawce znowu sadolinem jest ok.
no nie do końca... jak nie zapomnę to następnym razem pstrykne fotke wzorników jakie ma na stanie sklep i sam ocenisz ;-)
Aaaa... Rozumiem! To z drewna ogrodowego by nie wypłukało, a z drewna tarasowego wypłukuje! Moje deski na tarasie to nienajmłodsze już deski, którym daleko obecnie do drewna szlifowanego. Swoją drogą,.. co to jest drewno ogrodowe ? Jakoś nie mogę wychwycić różnicy między czymś co określiłeś"drewnem ogrodowym" a drewnem typu "deska na tarasie". Nie jest to ani modrzew syberyjski, ani inne drewno egzotyczne - zwykła decha sosnowa.
Brawo.
Jak sama nazwa wskazuje drewno szlifowane to takie które było szlifowane, np papierem ściernym. Drewno oszlifowane jest bardziej sliskie więc łatwiej po nim wszystko spływa...
Drewno ogrodowe jest bardziej "chamska" architektura ogrodowa, drewno prosto spod piły, z tartaku, szorstkie, nieoszlifowane. Różnego rodzaju płoty, pergole, drewniane szopy, drewutnie...
Nie bardzo rozumiem czemu się tak rzucasz. Tłumaczę Ci że użyłes niewłaściwego produktu, a ty nie chcesz uwierzyć...
> chcesz uwierzyć...
No bo troche mnie dziwi, że nie wiesz, którego produktu użyłem, a w sumie wiesz, że złego. Mam nadzieje, że nie wyrzuciłem jeszcze puszki i jak będe następnym razem na działce to sprawdze i dam znać. W.g. mnie ( na mój rozum ) impregnaty do tarcicy są rzadsze bo muszą wniknąć w porowatą strukturę. Impregnaty gęste raczej są do powierzchni równych. Na tarcice chyba nawet nie dadzą się nałozyć. Sprawdze i wróce do wątku.
Kupiłem dokładnie chyba to http://www.altax.pl/produkty/altax-do-drewna-ogrodowego/ więc teoretycznie możesz mieć racje.
Tyle, że moje deski na tarasie są obecnie w takim stanie, że smiało mozna je zaliczyć do drewna ogrodowego. Przecież te altanki i płotki też nie są z "czystej tarcicy" jak więźba dachowa ale z równiej obrabianego drewna. W.g. mnie powinno sie to trzymać zdecydowanie lepiej mojego tarasu. ALe przyznaje - kupiłem produkt nie do tarasów.
Na taras lepiej sprawdza sie olej, ale czy olej, czy impregnat, z powierzchni poziomych bedzie wyplukiwany i wycierany butami - trzeba na poczatku i na koncu sezonu naniesc na nowil.
Pod olejowanie nie wolno zbyt mocno szlifowac drewna, bo zamykasz pory - to samo dotyczy impregnatu. Poleruje sie drewno pod lakier. Juz nie pamietam, ale bodajze 100, to maks dla olejowania.
  • 3 tygodnie później...
jak obiecałem tak zrobiłem... wszystkie zdjęcia zrobione w tym samym LM - chodzi o kolorek "Teak Naturalny..." plus dodałem obrazek ze strony producenta... czy są to różnice kosmetyczne... no nie powiedział bym...
jakoś nieco przycięta na potrzeby wstawienia, aczkolwiek powinno być widać różnice...
