kamilmm Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Cześć, z jakiego auta mogę założyć odpowietrznik do Uniaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 > Cześć, > z jakiego auta mogę założyć odpowietrznik do Uniaka? a po co Ci odpowietrznik? są lepsze metody na odpowietrzanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilmm Napisano 11 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 > a po co Ci odpowietrznik? > są lepsze metody na odpowietrzanie Czyli po prostu wstawić tam przewód bez odpowietrznika? Zastanawiałem się nad wymianą przewodu od nagrzewnicy do bloku. Rozumiem, że mogę wstawić przewód bez odpowietrznika i jeśli będę odpowietrzał układ to wystarczy, że otworzę odpowietrznik na chłodnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 > Czyli po prostu wstawić tam przewód bez odpowietrznika? Zastanawiałem się nad wymianą przewodu od > nagrzewnicy do bloku. Rozumiem, że mogę wstawić przewód bez odpowietrznika i jeśli będę > odpowietrzał układ to wystarczy, że otworzę odpowietrznik na chłodnicy? W 1.4 nie mam fabrycznie odpowietrznika i odpowietrzam przez chlodnicę. Niektórzy zalecają, by do tej operacji ustawić przód wyżej, niz tył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 > Czyli po prostu wstawić tam przewód bez odpowietrznika? Zastanawiałem się nad wymianą przewodu od > nagrzewnicy do bloku. Rozumiem, że mogę wstawić przewód bez odpowietrznika i jeśli będę > odpowietrzał układ to wystarczy, że otworzę odpowietrznik na chłodnicy? kiedyś na Cargo, już nie pamiętam z racji wieku komu, odpowietrzyłem auto koleś wjechał autem na wysoki krawężnik tak aby korek chłodnicy był wyżej niż odpowietrznik na wężu nagrzewnicy i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilmm Napisano 12 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 > W 1.4 nie mam fabrycznie odpowietrznika i odpowietrzam przez chlodnicę. Niektórzy zalecają, by do > tej operacji ustawić przód wyżej, niz tył. Ale masz tylko ten taki mały korek do odpowietrzania na chłodnicy? O taki? Po prostu wolałbym wstawić cały przewód ze względu, że tak mi bardziej by pasowało . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stolarz Napisano 12 Maja 2015 Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 > Ale masz tylko ten taki mały korek do odpowietrzania na chłodnicy? O taki? Po prostu wolałbym > wstawić cały przewód ze względu, że tak mi bardziej by pasowało . w moim 999 ccm jest właśnie taki koreczek tylko, ale wystarcza niecodziennie się w końcu odpowietrza układ chłodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 z Uno, jak znajde gdzieś waż w garagu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilmm Napisano 13 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > z Uno, jak znajde gdzieś waż w garagu Jak da głos w sobotę że żyje to się zgłoszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudek Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > kiedyś na Cargo, już nie pamiętam z racji wieku komu, odpowietrzyłem auto > koleś wjechał autem na wysoki krawężnik tak aby korek chłodnicy był wyżej niż odpowietrznik na wężu > nagrzewnicy i po sprawie pamiętam było to gdzieś tu opisane trzeba temat wyjaśnić kto to był Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 14 Maja 2015 Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 > Ale masz tylko ten taki mały korek do odpowietrzania na chłodnicy? O taki? Po prostu wolałbym > wstawić cały przewód ze względu, że tak mi bardziej by pasowało . Taki. Żeby było śmieszniej, w fabrycznej chlodnicy był po przeciwnej stronie, niż korek, a w wymienionej po wypadku jest jak na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
